Old 11-02-2015, 18:44
volkswagen pass volkswagen pass is offline
Default volkswagen passat 1.6 1997
Hallo allen ik ben hier nieuw sinds vandaag.
Ik heb een volkswagen passat 1.6 1997 ik weet niet precies hoe het hier werkt
dus ik hoop dat ik het goed doe en goed verwoord.
Sinds een korte tijd kwam er een tikkend geluid uit mijn blok als de motor
koud was na even draaien was het weer weg.
Vond het wel vrij normaal dacht dat de olie eerst rond moest heb er ook niet heel veel verstand van.
Sinds een week echter blijft het tikkende geluid ook bij warme motor het verslechterd dus voor het gevoel begin mij ook een beetje zorgen te maken.
Er zit genoeg olie is het ouderdom en de vraag is valt het nog te herstellen.
Ik hoop het wel ben zeer gehecht aan deze auto.
Ik hoop dat jullie me iets kunnen vertellen Groet Jacob
Old 12-02-2015, 13:08
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Erg fijn dat met het verplaatsen van dit topic ook mijn antwoordt gewist was? maar goed, ik zou eerst eens wat atf aan de olie toevoegen en als dat niet mag baten 8 nieuwe stoters halen, kost de wereld niet als je ze zelf kan vervangen.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 12-02-2015, 13:41
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Originally Posted by Audi1981
Je kan het beste in het passat subforum een nieuw topic openen, maar omdat je als nieuw lid niet alles kan weten (en de search hebt gebruikt!) Zal ik er hier gewoon op in gaan.
Het is waarschijnlijk dat jouw hydraulische stoters aan het slijten zijn, een trucje wat kan helpen is wat atf bij de olie doen. Mochten dit soort kunstgrepen niet helpen dan kun je de stoters vervangen.
Deze?
Staat er nog gewoon hoor.
http://www.volksforum.com/forum/sho...?t=25507&page=2
Verder heb ik geen nuttige bijdrage, sorry.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 13-02-2015, 17:32
Audi1981's Avatar
Originally Posted by Robbbert
Deze?
Ik zocht hem bij algemeen idd
Old 16-02-2015, 23:04
bedankt voor de reacties het betekent dus niet dat het blok al af is maak ik hier op uit.
ga het proberen en laat het wel even weten
Old 16-02-2015, 23:12
Vergeet ik bijna te vragen hoeveel ATF moet ik toevoegen dan?
Groet Jacob
