Old 05-02-2015, 17:41
Default Abs corrado geen storingen ,wel lampje
Heb zojuist corrado omgebouwd naar TDI ...
Sensor rv en lv vernieuwd.
Na vervanging opnieuw storing uitgelezen dmv knippercode, nu code 4444.
Betekend geen storing...
Maar het lampje blijft aan en geen abs....
Iemand enig idee?
Old 25-04-2015, 19:59
Niemand enig idee?
Alle massa,s gecontroleerd, deze zijn in orde.
Storing blijft, abs lampje blijft branden en knippercode 4444 wat geen storingen betekend.
Old 25-04-2015, 21:32
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Vloeistof niveau te laag? Dacht dat dat ook dat lampje deed branden...
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 14-05-2015, 10:01
bart uit saland's Avatar
bart uit saland bart uit saland is offline
Send a message via MSN to bart uit saland
Hoor je de rembekrachtiger wel lopen ? Bij lang stil staan wil die wel is vast gaan zitten
Corrado vr6 1994 -- corrado r32 BuB 1995
Old 16-05-2015, 20:33
Ja die hoor ik gewoon lopen
Old 10-03-2022, 12:42
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Hallo allemaal,
Ik heb sinds van de week een vergelijkbaar probleem met de ABS op mijn G60.
Bij starten niets aan de hand. Zodra ik ga rijden en accelereer bij deel- of vollast, gaat de auto ineens enorm schokken of inhouden, reageert niet meer op het gaspedaal en het ABS lampje gaat dan aan en blijft aan. Lijkt wel of de ABS (schokkend en stotend) ingrijpt. Door koppeling in te trappen en opnieuw voorzichtig op laat komen verdwijnt dit tijdelijk, maar bij intrappen van gas komt dit weer terug. Er valt dus niet mee te rijden want levert gevaarlijk rijgedrag op.
Als ik de auto op contact zet en de knippercodes uitlees, kom ik op 4444, dus er wordt geen storing gevonden.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en weet waar ik moet gaan zoeken? Ik heb geen ervaring met het werken aan de ABS dus weet ook niet of ik het in de wielsensors moet zoeken of in de ABS-module of mogelijk nog ergens anders.
Old 11-03-2022, 08:52
86C's Avatar
86C 86C is offline
Originally Posted by 86C
Hallo allemaal,
Gisteren hier nu even kort naar gekeken. Het inhouden/schokken lijkt meer op een niet lekker werkende ontsteking. Recent heb ik nieuwe bougies gestoken. Volgens mij wel de juiste: bosch w6dp0. Ik weet het niet meer zeker maar volgens mij zijn de problemen ongeveer begonnen na vervangen van de bougies. Ik krijg toch een vermoeden dat de storing hier verband mee houd. Maar wat ik niet snap is waarom het ABS lampje aan schiet zodra de auto inhoud. Is er een verband te leggen tussen beide zaken?
Edit: zojuist de gloednieuwe bougies eruit gedraaid, deze waren zwart. Te rijk mengsel dus. Bij gasgeven ploft ie ook een beetje uit de uitlaat. Ik wou maar eens beginnen met de rotor, verdelerkap en blauwe temp sensor. Hebben jullie verder nog ideeën?
Old 12-03-2022, 19:47
Ironvw Ironvw is offline
Heb je de oude bougies nog ?
Misschien kun je deze eens terug erin draaien en het dan opnieuw proberen
Dan weet je zeker of het wel of niet aan de bougies ligt
Old 13-03-2022, 10:02
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dit heb ik gedaan, maakte geen verschil.
Vervolgens stekker van de blauwe temp sensor losgetrokken en toen stukkie gereden. Stationair liep die iets hoger, maar inhouden en stotteren komt niet meer voor. Lijkt mij dus dat of de sensor stuk is, of de bedrading hiervan. Komende week een nieuwe sensor proberen.
