Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 03-02-2015, 13:44
rinezz rinezz is offline
Default Mooie passat 3bg 1.8T sedan PRICE DROP!
****€3500,00 of een goed bod!!****
Bij deze mag mijn mooie passat de verkoop in.
Het gaat om een passat 3bg 1.8 turbo met 150pk uit 2001. Hij heeft nu 185dkm gelopen. Mooie auto zit nog goed in de lak netjes grijs interieur en APK tot 16-10-2015 met vele opties:
- cruise control.
- airco.
- dashboard kastje koeling.
- regen sensor.
- mist verlichting voor.
- mist verlichting achter.
- midden arm steun voor.
- midden arm steun achter.
- bestuurders stoel in hoogt verstelbaar.
- bestuurder stoel lendesteun verstelbaar.
- bijrijders stoel in hoogt verstelbaar.
- bijrijders stoel lendesteun verstelbaar.
- 3e zonneklep.
- stuur in hoogte en afstand verstelbaar.
- zelf dimmende binnenspiegel.
Zitten goeie winterbanden op met rondom nog 5/6mm profiel. Zitten net nieuwe remblokken rondom onder en een nieuw flexibel uitlaat deel. Dealer onderhouden tot 168dkm. Distributie vervangen bij de 179dmk. Gelijk bij aankoop, op aanraden van de garage, het blok laten spoelen en de olie-zeef vervangen. Black sludge is een groot probleem bij deze blokken. Bij deze auto is dat dus voorkomen.
Voor verdere vragen, foto's of een proefrit. Mailtje of appje graag.
Marijnvisscher91@gmail.com 06-29024842
Vraagprijs €3500,00 voel je vrij om een bod te doen. Eventueel nog een set 18x8,5 oz opera's zonder banden er bij. Vallen er perfect onder. Regio Zwolle.
Gr.
Marijn Visscher
