Old 29-08-2005, 17:40
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Default injectoren verwijderen
Hallo, ik ben bezig met de motor uit mijn golf I gti te halen, maar ik krijg die verdomde injectoren er maar niet uit. Heeft iemand hier mss een tip om de klus te klaren? Ik dacht dat ze er trouwens gewoon konden worden uitgetrokken?
Alvast bedankt.
Old 29-08-2005, 18:07
Johan-dtc's Avatar
Alvast bedankt.
beetje inspuiten met kruipolie, en dan trek je ze er zo uit
of anders een soort hevel systeem maken, kun je wat meer kracht mee zetten
Wonderen duren iets langer!
Old 29-08-2005, 19:43
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
je kunt ze er zo uittrekken maar gaat wel moeilijk
omdat ze in dikke o pingen zitten ik heb ze eruit getrokken met een verstuivertrekker
maar het kan ook met een waterpomptang
Old 29-08-2005, 20:20
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Gewoon hard trekken :biggrin:
Old 29-08-2005, 20:29
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Nou dat zou ik toch niet echt willen zeggen.... Afgelopen zaterdag nog injectoren van een 16v er geprobeerd uit te halen, na 19 jaar zitten deze echt wel zo vast dat je ze er echt NIET "zo" uit krijgt. Zelfs 1 leiding doorgeknipt omdat de injector er gewoon NIET uit ging.
Hans, spring ff bij
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-08-2005, 23:22
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
eerst effe een beetje proberen te draaien misschien? Trekken is de oplossing maar soms zitten ze wel heel erg vast. Er is speciaal gereedschap te krijgen maar dit is zoals gewoonlijk weer eens extreem duur.
Probeer een soort hevel te maken zodat je meer kracht kunt zetten.
Is het een 8v of een 16v? Overigens zijn de rubbers aan de dure kant. Eenmaal los moet je ze vervangen. Ik betaalde 5 euro per stuk voor de grote en iets van 1,80 voor de kleine.
gr
Old 29-08-2005, 23:33
Roundup's Avatar
Bedankt voor de reply's he. Morgen is wa harder aan sleuren dan. Het is een 8V. De motor wordt onder het schooljaar gereviseerd dus de rubbers enzo moeten toch vervangen worden.
Old 30-08-2005, 09:22
Johan-dtc's Avatar
Hans, spring ff bij
ik bedoel er mee te zeggen dat het met kruipolie en een beetje hard trekwerk de injectoren er zo uit waren bij mij, kan dus bij iedereen verschillend wezen, zoals bij jou dus, daarom gaf ik ook nog aan om met een soort hevelsysteem te werken
Old 30-08-2005, 19:58
Marco's Avatar
Dat zou idd kunnen, maar dat hielp ook niet Uiteindelijk 3 eruit gekregen met veel pijn en moeite, 4e maar doorgeknipt
Passat B1 LS
Old 30-08-2005, 21:00
VeeDubber's Avatar
VeeDubber VeeDubber is online now
Volksforum Crew - S2 Racer
Hans, spring ff bij
Dat ging dus onder het motto:
Inspuiten met kruipolie
ff wachten
met je volle gewicht er aan gaan hangen en je afzetten op het voorfront
en................
er nog niet uitkrijgen.......
T*ring wat zaten die dingen vast, maar ja, autootje stond ook al een dik jaar stil. En dat scheelt ook
Old 31-08-2005, 11:13
Zo te horen heb ik dan wel geluk gehad met die injectoren van mij. Die gingen er zo uit naar een klein beetje trekken. :biggrin:
Old 31-08-2005, 21:00
draaien jullie de leidingen er wel af of niet wandt ik las net iets over leiding door knippen dat begreep ik niet helemaal die van mij gingen er zo uit met een verstuivertrekker
Old 01-09-2005, 19:45
VeeDubber's Avatar
Marco en ik hebben de leiding doorgeknipt omdat het een sloper is
dus dan maakt het niet uit als je dat doet
Old 02-09-2005, 08:27
Als de injectoren een beetje kunnen bewegen, betekend dit dan dat de O-ringen versleten zijn?
En zo ja, welke gevolgen heeft dat?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 02-09-2005, 20:05
VeeDubber's Avatar
hoeft niet perse, maar is meestal wel het geval.
Als ze lekken gaat de motor slechter stationair lopen vanwege het aanzuigen van valse lucht
Old 04-09-2005, 09:57
Is dat niet te testen, door (ik noem maar wat) remmenreiniger langs de injectoren te spuiten terwijl de motor stationair loopt? Als de motor dan wat harder gaat draaien is er sprake van lekkage...?
Old 04-09-2005, 10:53
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
anders moet je toch iets van een hefboompje maken met een grote schroevedraaier of iets van die aard en dan laten scharnieren op de kop en trekken en wippen :biggrin:
Old 04-09-2005, 14:55
VeeDubber's Avatar
Remmenreiniger kan. startpilot is de beste oplossing
Old 16-09-2005, 23:15
type17 type17 is offline
Ik heb net 2 van de 4 O-ringen vervangen bij mijn 1600 EG. Liep ook (vooral koud) slecht stationair. Die andere 2 krijg ik met geen mogelijkheid los, zo vast zitten ze. Terwijl die eerste 2 met lichtjes aantrekken zo loskwamen.
Ingespoten met kruipolie en morgen maar es weer proberen Hij loopt nu in ieder geval al beter stationair :biggrin:
