Old 31-01-2015, 19:09
maus1 maus1 is offline
Default 13nz stationair probleem
Mijn 13nz loopt meestal.super maar......
Smorgens naar werk niks aan de hand,
Savonds terug dan slaat hij af als ik bin een stoplicht moet wachten.
Ook loopt hij dan in heel.laag toeren en valt bijna dood bij gasgeven,
Bekend bij iemand?
Old 31-01-2015, 22:34
Heb ooit eens zoiets gehad met een nz, bij mij was het toen de lambda sonde.
Trek die stekker eens los en kijk eens hoe ie dan loopt.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 01-02-2015, 10:15
Zal eens een nieuwe proberen,
Er worden wel veel verschillende aangeboden,
Iemand een onderdeel nr van de lambdasensor?
Hij is van 89
Old 04-02-2015, 20:12
JohanV JohanV is offline
Je moet voor de zekerheid even controleren welk type lambdasonde je hebt, tot aug 1990 had je een 3-polige stekker (nummer 030 906 265 C), vanaf aug 1990 een 4-polige (030 906 265 J).
