Old 31-01-2015, 18:52
vwjohnny vwjohnny is offline
Default caddy 2, 1Y motor ombouw naar ALH motor
Ik rijd nu ongeveer een 3 kwart jaar met mn caddy 1.9SD bouwjaar 2000 (1Y motor) echter mis ik de tdi power van mn polo wel een beetje.
Ik heb nu ik denk relatief goedkoop een schade caddy 1.9 TDI bouwjaar 2001 (ALH motor) gekocht
Kan ik alles zo 1 op 1 overzetten?
Of moet ik met bepaalde dingen rekening houden?
Ik heb mn golf 1 1.1 omgebouwd naar 1.8 16v PL op ce2
Maar gewoon dingen zo als gaspedaal koppeling is nu kabel blijft dit zo of word deze hydraulisch? (heb de tdi nog niet bij huis dus nog niet naar kunnen kijken)
Remmen overzetten ja of nee (of zijn het de zelfde)
Kabelboom?
Mvg John
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2015, 19:15
1Y motor = 028 serie motor
ALH motor = 038 serie motor
Je hebt dus alvast verschil in motorsteunen
Koppeling van de bij ALH horende bak is hydraulisch..
Gaspedaal is electronisch
Oplossingen:
mTDI bouwen (geen kabelboom gezeur, gaskabel)
Ombouw naar kabelkoppeling
Old 31-01-2015, 19:36
Oké maar ik heb een complete caddy dus kan de motorsteunen van de originele tdi gebruiken.
Oké ook dit zou ik evt om kunnen bouwen?
Net als het gaspedaal? Met kabelboom?
Ik wil liever niet naar mtdi ivm cruisecontrole op de alh.
Grtn
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2015, 19:43
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dat zou zo moeten passen allemaal.
ALH is imo 1 van de beste 90pk's die er geleverd is.
Koppeling wordt hydro.
Kabelboom moet worden overgezet.
Uitlaat moet wellicht iets aangepast worden of kan compleet van de schade auto worden overgezet.
Remmen... Wanneer groter en in goede staat overzetten.
Ik zou persoonlijk t blok op het subframe laten staan en in 1 keer de complete aandrijflijn omhangen.
Dus de 1Y met subframe en al de uit en de ALH er met subframe weer inhangen.
Old 31-01-2015, 19:51
Oké wat is je motivatie hier voor? Als ik mag vragen.
Dat is idd een goed idee scheelt bult schroefwerk.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2015, 22:18
Oja zit er nog iets van startblokkering in de caddy met alh motor? Zo ja kan ik dit in mn eigen sleutel overzetten ivm de originele cv.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2015, 23:02
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Wanneer je een complete auto tot je beschikking hebt zou werkelijk alles overzetten, dus ook de startblokkeerring.
Jos.
Old 31-01-2015, 23:14
Oké maar kan ik dat ook in mn originele sleutel met afstand voor cv overzetten de tdi heeft geen originele cv.
Bij mn polo zat er toen een klein stiftje in. Is dat bij deze ook zo?
Verder zit dat alleen in de ring om het contactslot en de computer bij mijn weten?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 10-02-2015, 13:23
Niemand die daar iets over weet?
Nog een probleem is dat de auto nog net geen 15 jaar oud is... Hoe raak ik nu het kenteken kwijt?
Mvg
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 10-02-2015, 17:39
ewcaddymk1's Avatar
caady heeft toch type goedkeuring ook voor tdi dus zou geen probleem moeten zijn...lijkt mij
TSJA ......zeg het maar!!
Old 10-02-2015, 18:00
Klopt maar schijnt dat je moet kunnen aantonen waar de motor vandaan komt..
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 21-02-2015, 20:20
Gisteren de schade caddy opgehaald.
Schade delen verwijderd en balk bekeken
Ik denk dat de balk/poot niet meer te richten is.
Gezien deze al een keer eerder krom is geweest.
Maandag ga ik er een schade bedrijf naar laten kijken voor 100% zekerheid en een eventuele prijs opgave.
Dan hak ik de knoop door voor ombouw van motor of de opties naar de tdi ombouwen.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 04-03-2015, 09:37
Schade is dus idd niet meer reëel te repareren.
Slopen is begonnen!
De caddy waar ik het inbouw ben ik afgelopen zondag mee naar de midwinter meeting van vwspeed geweest.
Miquel bedankt voor het maken van de foto!
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 04-03-2015, 20:22
Dokter D's Avatar
De ALH is een gedowntunde 110pk en heeft dus ook als enige 90pk verdelerpomp tdi een variabele turbo.
Er zitten 90pk verstuivers in maar de turbodruk is wel weer iets hoger als bij de 110pk.
Druk er 110pk verstuivers in en je hebt zonder software aanpassingen al dik 120pk.
Ik had in mijn golf 4 ALH daarbij nog een powerbox en draaide over de 140pk.
Old 04-03-2015, 20:56
Aah oké goed om te weten. Deze is al gechipt door vag-techniek maar als ik met verstuivers ga wisselen zal dit wel opnieuw moeten?
Zelfde geld voor egr delete en open uitlaat?
Welke uitlaat diameter raden jullie aan? En wat van demper kan ik het beste monteren tegen resonantie en irritante brom in het interieur?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 26-03-2015, 00:01
Vandaag begonnen met de uitbouw valt me 100 % mmee. Moet alleen de schakeltoren, uitlaat en kachel slangen nog en dan kan het subframe los.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-04-2015, 07:13
Vorige week dinsdag een setje 110 pk verstuivers gekocht. Vandaag gaat hopelijk de motor er uit
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 07-05-2015, 12:52
Mag Dicht Ivm Nieuw Topic
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
