Old 28-08-2005, 21:06
Melvin Melvin is offline
Default aandrijfasslijpen
nee ga niet m'n aandrijfas doormidden slijpen...
maar hoe kan ik zien of er voor mijn aandrijfas wel genoeg ruimte is?
heb 13ers en schroefset, en heb veel verhalen gehoord dat ik dan een heel stuk boven aandrijfas weg zou moeten slijpen... dat ligt er toch maar aan?
m.a.w. iemand fotos m.b.t. wegslijpen en wanneer dat nodig is?
Old 28-08-2005, 21:20
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik denk dat je een stuk uit je schutbord/binnenste scherm moet slijpen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 28-08-2005, 22:13
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Precies, t zou idd kunnen dat ie daar aan loopt. Maar ik denk dat je dat gewoon even moet bekijken, wilen monteren, schroefset op zn gat en kijken of er nog ruimte is.
Gewoon proberen en je weet t
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-08-2005, 06:03
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
bij mij was het de chassisbalk die in de weg zat aan de onderkant.
vooral die aan de recherzijde.
Old 29-08-2005, 06:41
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
dat geval heb ik ook met mijn Golf 1 alleen rijd ik op 15 inch...
in het begin liep hij constant aan maar nu nog soms...
ik heb het gedeelte waar de aandrijfas aanloopt met een zware hamer naar binnen geslagen...
een andere optie die ik wel een gedaan heb bij een Corsa is het stuk eruit slijpen in spiegelbeeld omkloppen en er weer in lassen...
dus je auto max verlagen kijken waar hij aanloopt en dan of inslaan of spiegelbeeld erin lassen...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 29-08-2005, 11:35
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
iemand een foto van de plek waar de aandrijfassen aanlopen?
Ik ben nu namelijk bezig met mijn motorruimte aan het aanpassen. Anders moet ik straks na het spuiten nog weer gaan modificeren
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 29-08-2005, 16:55
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Inderdaad, daar ben ik ook wel benieuwd naar waar dat zou moeten aanlopen en het is neem ik aan dan alleen bij zeer grote verlagingen??
p.s. "DA-BRT" heb je nog foto's kunnen maken van het gedeelte in de chassisbalk wat moet worden aangepast ivm de ruimte voor de distributie van het G60 blok?
Old 29-08-2005, 17:13
Allart-Ghetta's Avatar
Loodrecht boven je aandijfassen misschien, en dan vooral bij de lange.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 29-08-2005, 17:17
Johan-dtc's Avatar
jep, wat vwjopie zegt doe ik ook altijd, gewoon het stuk waar die aanloopt inslaan met een hamer, beter als slijpen
Wonderen duren iets langer!
Old 29-08-2005, 17:20
vwjopie's Avatar
ik heb hier een foto ik heb de plek met groen omcirkelt...
ik ben nog effe snel kijken buiten bij me golf effe zien of het goed is zo :p
heb gekeken en het klopt om die plaats moet je hem aanpassen...
T1 panel 1964
Old 29-08-2005, 18:17
G60RAY's Avatar
Maar dat probleem is neem ik aan alleen van toepassing bij brede banden
en / of verkeerde ET waardes vd velgen?
Old 29-08-2005, 18:43
vwjopie's Avatar
dat lijkt me niet de aandrijfas loopt aan in je binnenscherm en niet je band of velg...
T1 panel 1964
Old 29-08-2005, 20:13
heeft idd niets je de breedte van je band te maken, maar met de hoogte van je veren en daardoor de afstand tussen je aandrijfas en je kokerbalk.
De hoogte van je band heeft er een beetje mee te maken. Hoe kleiner de band, hoe verder je schroeft om een volle kuip te houden.
Old 29-08-2005, 20:19
G60RAY's Avatar
Oh oke, het gaat dus echts om de aandrijfas zelf :o
Ik had er zelf nog niet van gehoord, weer wat geleerd dus!
Old 29-08-2005, 20:22
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
wazig dan, want ik heb nergens last van gehad! en ook schroefset en 13"ers en maximaal naar de aarde!! lager kon niet ivm met om de week nieuwe carterpan! :biggrin: lang leve de drempels!!
Old 29-08-2005, 20:24
vwjopie's Avatar
klopt chris die heeft ook al verschijdene Golfjes gehad en er nooit last van gehad...
maar de mijne was gelijk bingo...
T1 panel 1964
Old 30-08-2005, 06:23
DÁ-BRT's Avatar
[off-topic]Jepz, ga ze zo ff posten in mijn project topic [/off-topic]
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
