Old 17-01-2015, 22:54
jettagt jettagt is offline
Default radiateur word niet warm
Hallo allemaal,
Van mij 1800 8v pf motor van bouwjaar 90 .word de grote radiateur niet warm.
Heb vorige week de thermostaat vervangen omdat de onderste slang van de radiateur niet warm werd en de kachel binnen.
Nu werkt dat weer, alleen word de radiateur niet warm alleen de bovenste slang en daar onder een beetje.nou dacht ik die zit verstopt en spoel en blaas hem even door.maar dan lijkt het dat die goed is want het water komt er aan elke kant goed uit.en met ontluchten van de kvs hou ik de dop er af en warm laten draaien tot de vin aan slaat, maar dat gebeurt niet.de sensor in de radiateur word ook niet warm ofzo.iemand bekent met dit probleem?
Old 19-01-2015, 11:28
Ilker Ilker is offline
Gaat uw Golf wel richting bedrijfstemperatuur?
Volgens mij heb je een storing in de fanswitch ofwel is je zekering van de fan stuk. (is eentje van 30A)
Controleer dat eerst eens.
Old 19-01-2015, 15:32
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Word de kvs nog wel rond gepompt?
Goed ontluchten, er kan namelijk nog ergens lucht blijven hangen waardoor de pomp zijn werk niet goed doet. En met deze buitentemperatuur duur het ook een hele tijd voordat de motor op temperatuur is.
Old 25-01-2015, 20:46
Denk niet dat het goed rond gepompt word.de onderste slang van de radiateur word ook niet warm.en de thermostaat die daar zit in dat flensje heb ik vervangen voor een nieuwe.heb toch even een andere radiateur geprobeerd en word wel iets warmer .maar nog steeds niet helemaal .bij de sensor ook niet dus slaat nooit aan.
Old 26-01-2015, 00:57
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
ondanks dat de fan niet aan zou slaan, zou de motor / radiateur wel overal warm moeten worden lijkt mij. mits de thermostaat goed is / zit. ookal is het een nieuwe thermostaat, zou ik deze toch eens testen in een pannetje.
thermostaat in een pan, water erin, water koken, kijken bij hoeveel graden deze volledig geopent is, dan het water laten afkoelen, en kijken bij hoeveel graden deze volledig gesloten is.
inschakeltemp: +- 91 - 92 graden
uitschakeltemp: +- 84 - 91 graden
de fan is makkelijk te controleren door gewoon de stekker eraf te halen en 12v van de accu erop te zetten.
als beide defect zouden zijn, zou je koelwater na een poosje moeten beginnen te koken, dit zelfde geld als er nog lucht in het systeem zit.
hopelijk heb je hier wat aan.
suc6
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 26-01-2015, 14:52
Ontluchten heb ik lang geprobeerd.de fan werk ook .water begint na een tijdje gewoon het vat uit te koken ook al is de dop er af.hij begint stationair ook wit te roken af en toe is dat erg? En de thermostaat zal ik even testen nog
Old 26-01-2015, 14:53
Maar als de thermostaat dicht blijft staan.word de radiateur dan ook niet warm
Old 30-01-2015, 02:17
Thermostaat werkt .wat zou het dan kunnen zijn? Toch waterpomp niet goed misschien? Maar hij zag er goed uit en draaide soepel toen ik hem los had.
Old 30-01-2015, 09:40
_AK_'s Avatar
Dat de pomp soepel draait wil nog niet direct zeggen dat de pomp nog goed is. Kan namelijk zijn dat van binnen de schoep los is gelopen van de as.
Je kunt ook nog even zonder thermostaat proberen en kijken of de radiateur wel warm word na verloop van tijd. Als de thermostaat dicht zou blijven staan dan word inderdaad de radiateur ook niet warm.
Old 01-02-2015, 02:50
golf2 abuh's Avatar
Je kan inderdaad proberen wat AK zegt, al zal dat niet veel uit maken als je de thermostaat hebt getest, en naar behoren werkt en je zeker weet dat je radiateur / koel kanalen niet verstopt zijn.
Als je waterpomp nog mee draait, moet je in iedergeval het straaltje zien, wat (constant) koelwater terug je reservoir in spuugt (dit wil nog niet altijd zeggen dat de waterpomp ook daadwerkelijk 100% zijn werk doet)
maar nu je over witte rook spreekt, ga ik bijna je koppakking verdenken,
Ik heb dit namelijk eens gehad met een mk2 1.8 gti 16v. Hier bleef het koelwater ook keer na keer over koken, en uiteindelijk bleek dat de waterpomp dus ook zo goed als overleden was. hij ging heel stroef rond, en het de schoep kon je ook verdraaien ten opzichte van het asje. Wat dus vast hoort te zitten.
Ik zou zeggen, demonteer je waterpomp eens. Als die in orde blijkt, dan verdenk ik je koppakking . Deze kan namelijk op zoveel manieren door zijn, dat je het niet altijd kan zien aan je olie/koelwater (verbruik)
en weet je het niet zeker, maak dan eens een filmpje, of laat een diagnose stellen ( het blijft moeilijk te zeggen zo via internet)
Suc6
