Old 12-01-2015, 18:17
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default Andere ontsteking op de polo motor
Wil graag mijn originele ontsteking met contact puntjes gaan veranderen door iets (beters...) elektronisch. Is voor een gk op webers (neen heb de originele ontsteking niet!)
_Had gehoord dat een delco van een golf 2 GTI 16V ZONDER vacuumvervroeging:
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC32...-051905205c.htm
past en werkt op een polo samen met de rest transistor ontsteking. Klopt dit?
Ook nog een variant tegen gekomen MET vacuumvervroeging (vb: origineel NZ?)
http://www.ebay.de/itm/VW-Zuendvert...?fits=Make%3AVW
_Kan ook een originele delco van een 1100/1300 met vacuumvervroeging 'laten' ombouwen met een Pertronix Iginitor kitje. En dit dan samen gebruiken met hun ' 40.000volt bobine '.
Welke is de betere optie ? Andere/betere voorstellen?
retropilots.be
Old 12-01-2015, 21:22
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Kijk eens naar lumination ontstekingset.
Staat heel hoog aangeschreven.
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 13-01-2015, 22:42
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
mh of nz ontsteking gebruiken. gebruik daarvan ook de kabelboom (bij NZ alleen het gedeelte van de ontsteking naar transistormodule) zodat je de boel ook kunt aansturen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-01-2015, 22:56
Bedankt voor de tips! Denk om de 'moderne 'polo ontsteking te gaan.
Kwam ook dit tegen 60 000volt bobine , primaire weerstand=0.45 ohms :
http://www.mecatechnic.nl/GO2_UC321...z-vw-golf-2.htm
Zou (volgens de site ) te combineren zijn met de originele 'TSZ' ontsteking van een golf 2 of corrado 16v (dus ook bij de latere polo's met hall-gever). "Hoe het zit met de bekabeling staat er wel niet bij ,maar bon."
retropilots.be
Old 15-01-2015, 17:42
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
Ik heb een setje electronische ontsteking van Powerspark (http://www.simonbbc.com/) voor in de originele 1.1 delco, werkt prima!
Old 15-01-2015, 20:10
martiepartie's Avatar
Dat past niet op een gk blok. Alleen ombouw, of een verdeler van een 1.6 bx of oude saab past.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-01-2015, 23:06
Even rondgekeken op de site. Ze hebben wel leuke dingen.
Ook een andere (sterkere) bobine gemonteerd? Verschil merkbaar tov origineel?
retropilots.be
Old 19-01-2015, 13:28
The_Maxx's Avatar
Oja, Sleeptuimelaar zit wel verschil in qua ontsteking.
Was niet wakker tijdens het plaatsen van die post blijkbaar
