Old 12-01-2015, 10:47
Juststeve0 Juststeve0 is offline
Default Bora kofferbak gaat niet meer open
hallo sinds gisteren gaat mijn bora sedan uit 2001 kofferbak niet meer open
Als ik de hendel indruk hoor je wel dat geluid,
Maar kan em niet open trekken,
Alles werkt verder wel
Zoals de cv
In de portieren en ook in de kofferbak
Als ik het met de sleutel doe,
Please help de kinderwagen ligt er in 😃😃
Alvast bedankt Gr steven
Old 12-01-2015, 11:10
VolkswagenRacing's Avatar
Duw eens hard (en een beetje trekken) op je klep terwijl hem ontgrendelt. Kan zijn dat je slotje een beetje blokkeert. (daarna ff smeren)
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 12-01-2015, 17:30
Had dat wel al geprobeerd ,
Maar ga het straks nog ff proberen als het vrouwtje ermee thuis is ,
Old 14-01-2015, 06:07
Niemand met nog meer tips ,
Krijg de kofferbak nog steeds niet open!!!
Old 14-01-2015, 14:19
Als je hem wel hoort, ligt het niet aan de aansturing maar blijft echt je slot hangen.
Helaas, De enige oplossing is via binnen de bekleding eraf slopen en met de hand proberen het slot mechaniek open te krijgen. Succes!
Old 14-01-2015, 14:31
Gerben's Avatar
Gerben Gerben is offline
Heb het ook gehad met mijn Bora. Is er een klein kunststof beugeltje in het mechaniek afgebroken. Enige oplossing is idd in de kofferbak kruipen, bekleding loshalen, dan kun je hem handmatig losklikken. Onderdeel is voor een paar euro bij de dealer te krijgen, dus niet proberen te lijmen.
Bora TDI
Old 16-01-2015, 06:16
Komt zeker door het dichtgooien van de achterklep,
Maar Iig iedereen bedankt voor de tips,
Ik ga er zaterdag meteen mee aan de slag als het me gaat lukken,
Welk onderdeel moet ik bestellen bij de dealer want dan kan ik dat vandaag alvast doen,
Gr,
Old 17-01-2015, 22:14
bij de mijne vorige week ook gehad, ook erin gekropen en van binnen los gehaald.
bij mij was de motorbehuizing open gegaan los gehaald schoongemaakt en weer in elkaar geklikt en gemonteerd werkt weer perfect.
Old 17-01-2015, 23:10
Is het een beetje te doen in de kofferbak, waar ik moet beginnen ongeveer zodat het , het werk vergemakkelijkt.
En welke tools gebruik je zodat ik niet voor verassingen kom te staan,
En gelijk door kan gaan 😄😄
Old 18-01-2015, 10:13
Gerben's Avatar
Met een kruiskop schroevendraaier en lamp de kofferbak in. Daar de binnenbekleding losmaken, zijn een stuk of 10 van die met stof beklede zelftappers. Als je die eraf hebt kun je bij het slotmechanisme wel aan een stangetje trekken waardoor de klep open springt.
Als ik me niet vergis was het bij mij onderdeel 1j5827567a. Een stukje blik met kunstof heveltje.
Succes.
Bora TDI
Old 20-01-2015, 06:16
Ik kan dat onderdeel via eBay uk bestellen,
Neem aan dat ik die ook gwn kan gebruiken,
Scheelt weer 25 euro
Old 22-09-2015, 15:57
ReinoutMK1's Avatar
ReinoutMK1 ReinoutMK1 is offline
Volksforum aandeelhouder
Gezien dit topic afstamt uit begin dit jaar neem ik aan dat ik wel gemachtigd ben dit topic te kapen?
Na een simpel op te lossen lekkage (rubbertje achter VW logo op de klep) heb ik nog altijd het probleem dat soms wel soms niet mijn koffer opengaat. Wanneer hij niet open gaat, gaat ie pas na een paar minuten tijdens het rijden opeens open.
De bekleding had ik bij het verhelpen van de lekkage er al af gehaald en ik heb dus kunnen zien dat niets van de mechaniek (armpjes e.d.) kapot is. Mijn vraag is wat de oorzaak kan zijn en/of hoe ik dit kan testen. Is het de motor die door vocht kapot is of is het de sensor van de greep?
ReinoutMK1
2000 Bora 2.8 V6 4motion (daily ride)
1983 Golf 1 GTI W65 1.8 (tour- en vakantiewagentje)
Mijn Marktplaats advertenties
