Old 06-01-2015, 12:51
country4x4 country4x4 is offline
Default golf 2 synchro probleem
Met de zojuist aangeschafte synchro country uit 1991 naar de wintersport.
Daar bleek dat de synchro bij achteruit rijden niet inschakelde, vooruit prima.
Wat kan het probleem zijn, iets met die vrijloop mischien?
Old 06-01-2015, 14:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waarschijnlijk een probleem met je vacuum. Op je viscokoppeling zit een onderdrukdoos die een hevel bediend waarmee de achterwielaandrijving wordt ingeschakeld. Ik vermoed dus dat de vacuumslang of de onderdrukdoos defect is.
Old 06-01-2015, 17:56
bertus c bertus c is offline
schakelaar van achteruitrij verlichting is stuk,zit op de versnellingsbak bij mijn country al twee keer vervangen.Drukstifjes slijten af is een bekend probleem.
Old 06-01-2015, 18:14
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Ik meen mij te herinneren dat dit zo standaard was...
Is alweer een tijdje geleden, maar volgens mij is de achteruit altijd 2wielaangedreven.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 06-01-2015, 18:36
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_78.PDF
Bladzijde 16 zegt, dat hij ook achteruit 4WD zou moeten zijn. Daarvoor wordt de vrijloop geblokkeerd
Old 06-01-2015, 23:04
Default synchro
Bedankt, ga op onderzoek uit
Old 06-01-2015, 23:05
Achteruit verlichting werkt dus dat is het niet, in ieder geval bedankt voor je reactie
Old 06-01-2015, 23:28
Mooie documentatie, heb meteen gekopieerd, bedankt.
Op blz 16 staat ook een beschrijving waar VEEDUBBER het over heeft
Old 07-01-2015, 12:24
daarom soms heb je geluk, en bestaat er goede documentatie over je auto
Succes met het vinden van het probleem! Je kunt nu iig behoorlijk gericht zoeken
Old 07-01-2015, 15:46
VeeDubber's Avatar
Achteruitrijverlichting is niet verbonden met het 4WD systeem, dus dat kan het niet zijn. En inderdaad achteruit 4WD.
Old 08-01-2015, 19:16
achteruitrij schakellaar is gecombineerdmetde inschakelklep van de vacuum leiding voor het bedienen van de blokering van het achtercardan er zitten meerderen draden aan dus even doormeten
Old 14-01-2015, 15:35
DIY DIY is offline
En waar kunnen we deze schakelaar vinden? In de zekeringkast ja, maar ken je toevallig het relaisnummer dat we hiervoor dienen uit te meten?
Mijn duits is een beetje roestig maar ik vermoed dat
"die freilaufsperre ist eingeschaltet"
zoveel wil zeggen als " 4WD is ingeschakeld" niet?
Alvast bedankt
