Old 03-01-2015, 20:31
GeeX GeeX is offline
Default Golf 4 versnellingsbak probleem.
Goeden avond,
Zoals de titel al zegt heb ik een probleem omtrent mijn versnellingsbak van mijn golf 4 1.9 TDI uit 2000. Vanmiddag toen ik in de auto zat ging de versnelling niet meer uit de 5, ik dacht meteen dat het evt de versnellingsbak olie zou zijn omdat ik dit probleem eerder heb gehad met de zelfde bak en destijds de olie heb vervangen. Zo gezegd zo gedaan maar hij gaat nog steeds niet uit de 5de versnelling. Iemand nog enig idee wat ik zou kunnen proberen etc?
Greets GeeX.
Old 06-01-2015, 08:23
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je kan de hefboom bovenop de bak eens bedienen om te proberen te schakelen, maar meestal zijn dit soort klachten een aanzet om de bak te reviseren of een andere te zoeken.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-01-2015, 15:14
Ja heb de bak uiteindelijk uit de 5 gekregen, blijft echter wel steeds vastzitten wanneer ik in de 5 schakel. Tevens na nogmaals na kijken in de bak olie zag ik goude stukjes zitten wat meestal duid op de syncromessing die kapot is... Dus wordt een andere bak zoeken ben ik bang. Zou een golf 3 versnellingsbak ook passen? Kan een 02A ASD bak krijgen namelijk.
Old 12-01-2015, 07:48
Audi1981's Avatar
Er zijn een aantal forumleden die bakken repareren hier, voor het kiezen van een andere bak is er een excelletje met verhoudingen e.d. in omloop.
