Old 31-12-2014, 17:51
Swim Swim is offline
Default Nieuwe bak gemonteerd maar ontkoppelt niet
Hoi allemaal,
Ik heb een ATH bak op MK1 (1.8 JH) gemonteerd. Nieuwe koppeling, drukgroep en drukplaat. De bak zit er weer onder maar de koppelingsarm beweegt zonder kracht op en neer.
De ontkoppelpin zit erin. Hij kwam er ook uit (een cm) toen de bak eraf lag wanneer de ontkoppelarm werd bediend. Maar nu hij gemonteerd is bedient de pin dus niet de drukplaat.
Kan ik iets verkeerd gemonteerd hebben? Ik snap er geen r**t van...
Zijn er nog zaken die ik kan checken of moet alles weer uit elkaar. Zit te denken aan het armpje achter het groene dekseltje...
Alle tips zijn welkom!
Old 31-12-2014, 18:18
Polo1w Polo1w is offline
Zou ook eerst ff dekseltje eraf trekken. Soms zit er een klein scheurtje in t armpje, zie je soms maar amper.
Druklager kan je ook direct checken dan.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 31-12-2014, 18:25
+1 .. zo een scheur in het armpje heb ik al eens gezien. zag je pas, wanneer je op pedaal trapt met dekseltje er af
Old 31-12-2014, 19:43
Ik heb t zelf ook wel eens gehad bij mijn vorige bak.
Zou wel toevallig zijn als t weer mis is... Ga t checken!
Maar om niet alles uit te sluiten. Zou ik een montagefout gemaakt (koppeling gedraaid, drukplaat verkeerd) hebben, of past alles maar op 1 manier?
Old 31-12-2014, 20:41
Johan1982MK1's Avatar
As je verkeerd om monteerd zou je toch altyd weerstand moeten hebben dan..
Út Fryslân
Old 01-01-2015, 18:47
Het is niet het armpje...
De pin wordt helemaal ingedrukt maar komt nergens tegen aan...
Pfff morgen maar weer de bak eraf
Old 01-01-2015, 19:48
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Nou sterkte er mee mooi balen
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 01-01-2015, 20:36
Drukplaat wel gemonteerd??
Út Fryslân
Old 02-01-2015, 10:43
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik zat daar ook net aan te denken idd
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-01-2015, 11:50
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
dacht ik ook aan, ben m ook wel eens vergeten
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 02-01-2015, 14:59
Drukplaat zit erin..
Pin komt ca 2,5 cm uit de prise as
Kan iemand zeggen of er iets verkeerd zit?
Zit de koppeling niet gedraaid?
Help!!!
Thnx!!!
Old 02-01-2015, 15:07
Ps...de drukplaat ligt 4cm dieper dan de hoogste kraag vd koppeling
Zit toch gewoon zoals het hoort?!
Old 02-01-2015, 15:30
Audi1981's Avatar
Dit is zoals het hoort idd, maar die pasbus links op de foto hoort toch echt anders eruit te zien volgens mij...
Old 02-01-2015, 15:35
Die maak ik wel weer netjes
Old 02-01-2015, 15:42
Audi1981's Avatar
Ik bedoel eigenlijk; is je bak niet blijven hangen daarop?
Old 02-01-2015, 15:46
Zou kunnen...wel even aan gedacht maar de bak leek redelijk netjes op het blok te zitten. Bijna helemaal tegen het blok aan... Misschien idd net een mm speling.
Zou dat toch de reden zijn??
Old 02-01-2015, 15:54
Audi1981's Avatar
Naja, volgens mij moet ie perfect vlak tegen 't blok aan liggen, als ik het zo zie heb je nu je pasbus je bak in gedraaid,
dat zou je op de bak moeten zien ook...
Old 02-01-2015, 16:04
Ok ik ben toch een beetje in de war
Als je hier kijkt http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...20Koppeling.pdf
onderaan pag 12 hebben ze het over een druktafel en een drukplaat...nr 4 en 8
Bedoelen ze dat er 1 van de 2 inzit of allebei?
Bij mij is het als volgt:
Drukgroep
Dan de drukplaat? Gemonteerd met de veer
En daar komt dan de koppeling op geklemd tussen het vliegwiel
Heb de oude onderdelen al weggegooid
Old 02-01-2015, 16:25
ps. Audi 1981, je had gelijk! Er zat zowel een pasbus in het blok als de nieuwe bak!
+1!
Mijn vraag over de druktafel en drukplaat (verschil) blijft even staan. Wil 101% zeker zijn dat het goed zit als ik de boel weer monteer...
Old 02-01-2015, 16:38
Zo op de fotos klopt het.
Daar komt de koppeling met t vliegwiel weer overheen. Die drukstang drukt dus tegen de drukplaat (en draait mee) als je de koppeling bediend. hij zou dus als je de drukplaat gemonteerd hebt altyd iets moeten raken.
Heb je de drukstangen naast elkaar gelegd van de oude en de nieuwe bak? Die van ern 4bak is korter maar jij hebt 5bak toch?
Út Fryslân
