Old 28-12-2014, 20:08
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Default ABF riemenkwestie
Ik heb een ABF motor in m'n mk1 liggen, waar ik de krukaspoelie van de v snaar vanaf heb gehaald omdat ik zonder stuurbekrachtiging rijd.
Nu heb ik nog een ibiza gekocht met dezelfde motor, met airco.
Deze heeft de waterpomp ook op de v snaar zitten.
Nu wil ik eigenlijk de airco wel in m'n mk1 zetten, maar dan ga ik dus niet uitkomen met de v snaar zonder die stuurbekrachtigingspomp.
Ander probleem is dat de v snaar normaal gespannen wordt met de stuurbekrachtigingspomp.
Iemand hier ervaring mee/een oplossing voor?
Ik zoek naar een makkelijke oplossing, zelf wat maken kan ook wel maar als er iets is dat makkelijk is doe ik dat liever, zoveel tijd heb ik ook niet over.
Ik zat zelf al te denken om er wel een stuurbekrachtigingspomp op te zetten zonder er leidingen op te zetten (misschien doorlussen en een beetje olie in doen voor smering van het lager ??).
Dit vind ik echter niet de meest chique oplossing, vandaar dat ik het hier even vraag.
Old 29-12-2014, 11:25
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je rijdt alleen met multiriem nu?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-12-2014, 12:37
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Bij een ABF motor worden de dynamo, de waterpomp en een eventuele airco-pomp aangedreven door een multiriem. Alleen de stuurbekrachtiging word door een losse v-snaar aangedreven.
En er zijn 2 soorten multiriemspanners. 1 simpele dynamosteun met een veer eronder, die ook op veel TDI-motoren zit, en 1 met een spanrol als je ook airco hebt.
Als je de een voor de ander uitwisselt, moet je ook de dynamo vervangen
Old 02-01-2015, 12:09
@Audi1981: ik heb nu inderdaad enkel een multiriem omdat ik geen stuurbekrachtiging heb/wil.
@Marcski: ik heb nu een complete motor met airco liggen, waar dus de waterpomp op de v-riem zit, niet op de multiriem.
Maar als wat jij zegt waar is, zou ik dat moeten kunnen vinden.
Bedankt zover iig.
Old 02-01-2015, 13:38
@Marcski: Ik heb nog eens gekeken, maar ik kan nergens een riem vinden met de aircopomp, dynamo en de waterpomp.
Weet je zeker dat dit correct is?
Heb je er anders misschien een plaatje van of onderdeelnummer(s)?
Old 02-01-2015, 14:14
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Deze is riem is voor als je ook airco heb 037260849C
ribbed v-belt
21,18X1153MM /
Marc heeft zelf ook een zeer dikke 16V dus ik denk dat hij het wel zeker weet
Originally Posted by Audi1981
Old 02-01-2015, 17:04
Die zit inderdaad op mijn tweede motor, de 6pk1153, maar daar zit de waterpomp op de v snaar samen met de stuurbekrachtiging.
Old 03-01-2015, 17:18
JaapL. JaapL. is offline
ABF waterpomppoulie monteren?
Old 03-01-2015, 17:56
Voor de duidelijkheid:
Beide motoren zijn ABF.
Enkel de ene met en de ander zonder airco.
Die met airco heeft de waterpomp op de v snaar zitten, die poelie is hier op de foto eraf.
De motor zonder airco heeft wel de waterpomp op de multiriem zitten. Maar als je zoals je op deze foto kan zien er enkel de poelie op zet zal deze nooit genoeg raakvlak hebben dus zal er een andere spanner en een (veel) langere riem op moeten.
Old 03-01-2015, 19:24
Kijk eens op google, en dan zoeken op ABF motor, afbeeldingen, de 2e.. Dan zie je dat het ook zo zit..
Old 04-01-2015, 10:55
Zit toch geen airco op
Dit is inderdaad hoe het in mijn mk1 zit, ik wil alleen de airco bij plaatsen maar zou dat graag op de multiriem erbij zetten als daar een redelijk pasklare oplossing voor is.
Old 04-01-2015, 11:15
Pomp erop zetten en opzoek naar een multiriem die aan beide kanten werkt, en dan gewoon krukas, bovenlangs waterpomp en onderlangs aircopomp over dynamo heen..?
Old 04-01-2015, 12:04
JerryGT JerryGT is offline
Dan draait de waterpomp toch de andere kant op?
Bij mijn aaz met airco zat de riem het zelfde als hier, alleen extra over de airco pomp heen.
Old 04-01-2015, 12:06
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Waarom bouw je er dan ook niet n bekrachtigd stuurhuis onder? Heb je een Golf 1 met stuurbekrachtiging, lijkt mij een chique oplossing
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
