Old 28-12-2014, 17:03
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Default Radiateur Golf II VR6
Forummers,
Sinds kort ben ik bezig met een Golf II VR6. Nu wil ik het onder de kap wat netter hebben en een radiateur met expansievat kopen. Wat ik mij afvroeg is wat voor grootte jullie mij adviseren aangezien een VR wel warm wil worden. Ik heb de volgende gezien..
http://www.gm-carsolution.de/VW/Gol...clean/-919.html
Mijn vraag is dus, kan het eventueel ook wat kleiner of heb ik deze grootte wel nodig?!
Groet Harmen
Old 28-12-2014, 20:18
ewcaddymk1's Avatar
Wat voor heb je nu dan
TSJA ......zeg het maar!!
Old 28-12-2014, 20:25
20harmen20's Avatar
Zit nu volgens mij die van de 1600 motor voor die er voorheen in lag.
Old 28-12-2014, 20:35
ewcaddymk1's Avatar
Ik zzou gewoon op zoek gaan naar een corrado radiateur , heb je de slang aansluitingen ook aan de goede kant
Old 28-12-2014, 20:45
tdiwolf tdiwolf is offline
Of g60 radiateur.
Old 28-12-2014, 21:58
Johan1982MK1's Avatar
Je hebt de juiste radiateur er al bij toch? Die heb ik ervoor gezet, die met die bovenaansluiting.
Út Fryslân
Old 28-12-2014, 22:34
CarloPJB CarloPJB is offline
Originally Posted by tdiwolf
Of g60 radiateur.
Die zijn erg zeldzaam aan het worden.
Old 28-12-2014, 22:44
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Het punt is dat Harmen het expansievat kwijt wil onder de kap.
Daarom een radiateur met ingebouwd expansievat.
Old 28-12-2014, 23:27
20harmen20's Avatar
Zoals DokterD al aangeeft zoek ik een radiateur met expansievat in de radiateur. Die Johan ervoor heeft gezet is prima, maar ik wil het net wat strakker onder de kap.
Kwa afmetingen zou die voldoende moeten zijn lijkt mij, heb hem al besteld.. hehe!
Old 29-12-2014, 11:15
Turbo-Variant's Avatar
Die is zeker groot genoeg. Hoop zelfs dat die tussen de balken past.
Grootste standaard Golf 2 koeler was 675mm breed. (koelvlak)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 29-12-2014, 11:45
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik ga de radiateur met dop juist weg doen door het twijfelachtige ontluchtings- hoogte tussen kop en dop van de radiateur.
En dan (let op) gevoels matig heb ik het gevoel dat er hoe zou ik het zeggen te veel druk op het hele systeem staat met deze radiateurs.
En een ander groot voordeel bij mij is dat de radiateur dan niet meer onder de filters zit van cilinder 1 en 2
Originally Posted by Audi1981
Old 29-12-2014, 12:02
Lijkt wel mooi clean, maar ze zijn idd niet voor niets over gegaan op die expansie reservoirs. Bij mij gaat t ondanks dat hij wel snel warm wordt en aardig op zn donder heeft gehad de laatste tijd ook nog steeds goed, dus t kan wel.
Út Fryslân
Old 29-12-2014, 18:15
20harmen20's Avatar
Klopt, hoop ook dat hij past en anders gewoon terug sturen en een iets kleinere bestellen.
En zoals je zegt Style, het ontluchtings gebeuren is twijfelachtig maar ik durf het aan. Werkt het niet gaan we een andere oplossing zoeken, alleen is de beugel voor het originele kvs reservoir al verdwenen.. hehe
Old 30-12-2014, 10:57
BMW heeft zulke koelers toch?
Met expansie vat eraan vast.
Old 30-12-2014, 18:00
20harmen20's Avatar
Klopt. Hier heb ik ook naar gekeken, maar niet een mooie gevonden. Degene die ik nu besteld heb is het zelfde principe. Bij BMW werkt het al jaren, dus dit moet ook goed komen!
Old 11-01-2015, 12:27
Tom-Mk2Vr6's Avatar
Tom-Mk2Vr6 Tom-Mk2Vr6 is offline
Ontluchting is klote met een koeler met vuldop.
Ik heb het bij mijn vr6 ook gehad, ik heb toen een koeler op maat laten maken. De eerste koeler was van aluminium en ging op de 1 of andere manier al snel lek. Daarna een nieuwe laten maken van messing/koper als ik het goed heb. Deze bleef wel heel. Met ontluchten heb ik de auto aan de voorkant zo ver mogelijk op gekrikt, zodat de vuldop het hoogste punt werd.
VW FANATICS
Old 11-01-2015, 23:26
20harmen20's Avatar
Dit lees ik dus vaker, maar een BMW heeft het bijvoorbeeld ook. En ook daar gaat het goed, dus verwacht niet veel problemen. Mijn vulpunt is zo goed als het hoogste punt, maar inderdaad wel slim om hem even op te krikken!
