Old 17-12-2014, 11:52
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Default S3 8l Koplamp Probleem
Heb gisteren mijn s3 naar de keuring gebracht en nu is hij op de koplampen afgekeurd.
Volgens de keurmeester gaf hij geen lichtbeeld meer uit beide koplampen.
De reflector zou dof zijn geworden.
Merkte zelf al wel dat er weinig licht uit kwam de laatste tijd.
Nu was mijn vraag of iemand weet wat er aan de hand zou kunnen zijn en of iemand dat eerder ook gehad heeft en misschien een oplossing weet,dat het misschien makkelijk op te lossen is of ik echt voor twee andere koplampen moet gaan.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 17-12-2014, 18:26
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Waarschijnlijk reflecteert de blaker het licht niet meer goed. Zit een soort chroom coating op die los laat / dof wordt, door bijvoorbeeld vocht. Je kan proberen dit te herstellen.
Ik heb evt nog wel een paar redelijk goeie facelift (geen xenon) lampen liggen. Zelf heb ik zwarte Depo (imitatie) lampen erin gezet, bevalt goed
Old 18-12-2014, 11:35
andre0511's Avatar
Heb gisteren andere koplampen bemachtigd via ebay,nu hopen dat ze niet het zelfde probleem hebben als mijn oude anders worden het ook een paar imitaties net zoals jou Lieuwe.
Hoe heb je het gedaan met de bedrading,is dat zo aan te sluiten op imitatie lampen?
Old 18-12-2014, 11:43
Het is wel de reflector en niet gewoon het koplampglas? Want dat wordt namelijk ook altijd dof. Kan je eens een foto van de koplamp plaatsen?
Old 18-12-2014, 13:09
heb nog wel een mooie set orgineel liggen bij intresse pm ,,,
quintus.....de grote race
Old 18-12-2014, 16:03
Lieuwe's Avatar
Ja gewoon plug&play hoor geen probleem. Meeste van dat imitatie spul past goed.
Deze heb ik erin zitten;
Old 19-12-2014, 11:23
andre0511's Avatar
Rene,het Glas was ook erg dof,maar dat had ik tijdelijk een beetje opgepoetst voor de keuring.
Van de zomer zou ik ze laten opknappen.Maar volgens de keurmeester gaf hij geen duidelijk lichtbeeld meer,je zag totaal geen streep meer.
Heb niet zo snel een foto bij de hand.
Old 19-12-2014, 11:24
andre0511's Avatar
Carbreaker,ik wacht de nieuwe koplampen even af hoe die zijn anders pm ik je even,dank je voor aanbod alvast.
Old 19-12-2014, 11:26
andre0511's Avatar
Lieuwe,dat zijn mooie koplampen,als het helemaal niks wordt dan ga ik die bestellen.
Maar dan moet het zijscherm alleen aan gepast worden geloof ik,en verloopstekkers er tussen of zitten de juiste stekkers er bij een s3 al aan.
Die van jou is toch ook voor de faselift?
Old 19-12-2014, 13:30
Ditzelfde had ik ook met de Passat. Poetsen hielp niet meer.
Je zou ze nog kunnen opschuren en daarna polijsten. Ik heb namelijk het vermoeden dat dit ook de oorzaak is van het slechte lichtbeeld. Of kan je door het doffe glas zien dat de reflector ook dof is?
Voor info over schuren/polijsten:
http://www.volksforum.com/forum/sho...&postcount=1196
Old 19-12-2014, 18:49
Lieuwe's Avatar
Die van mij is omgebouwd naar facelift, lampen en wat kleine dingen.
Bij de ombouw hebben ze een adapter kabeltje voor de koplampen gebruikt.
Old 23-12-2014, 10:45
andre0511's Avatar
Dan ga ik dat als optie houden voor als ik het met tweedehandse niet voor elkaar kan krijgen.
Old 05-01-2015, 18:51
andre0511's Avatar
Heb nu twee goeie gebruikte erin die nu goed lichtbeeld geven,alleen de rechtse koplamp is helemaal omhoog gesteld maar het lichtbeeld komt niet hoog genoeg.
Nu vermoed ik dat de automatische hoogteregeling niet meer werk en hij op zijn laagste blijft staan of bij de rechtse lamp is het motortje stuk.
Met uitlezen kan je het ook niet zien dus wordt weer even puzzelen.
Old 05-01-2015, 18:52
andre0511's Avatar
Gangstarchin.Dank je voor het aanbod,ik hou het in mijn achterhoofd.
