Old 15-12-2014, 11:33
Renaud Renaud is offline
Default caddy 1.9sdi
Hallo, wie kan mij vertellen wat ik allemaal nodig heb om mijn caddy van bj.2000 1.9sdi, om te bouwen tot benzine 1.6.? Ik ga ervan uit dat het allemaal uit de polo 6N moet komen ?
Grtn Renaud
Old 15-12-2014, 16:24
peerke112's Avatar
Motor en versnellingsbak
bijbehorende kabelboom met zekeringkast en ECU
Sleutels en immobiliser
Even erop letten dat het luchtfilter bij beide aan dezelfde kant zit(nieuw en oud type caddy), anders moet hier ook meer aangepast worden.
Motorsteunen weet ik niet precies maar neem aan dat dat redelijk zal passen.
Verder zal je de brandstofpomp in de tank ook moeten vervangen denk ik.
Radiateur kan van een benzine iets groter moeten zijn, dat zul je even moeten controleren anders die ook meteen vervangen.
Ik weet niet wat voor bak er nu in ligt, met hydro of mechanische koppeling, als het mogelijk is deze hetzelfde houden, anders moet je de pedalenbox ook vervangen.
