Old 12-12-2014, 16:36
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Radiateur vraag
Zijn er ook bestaande radiateurs die onder de slot plaat passen van een MK1?
En dan ongeveer 600mm lang zijn en bv 32 dik ???
Kan het tot nu toe nergens vinden en op maat is een beetje te duur.
Krijg op de manier wat meer ruimte voor de filters van mijn carbs die voor aan zitten
Originally Posted by Audi1981
Old 12-12-2014, 20:55
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Ooit heb ik eens vernomen over dat die van Corsa zou moeten passen:
http://www.ebay.de/itm/Motorkuhler-...=item231abc09c8
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
Old 12-12-2014, 22:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat zou best wel eebs kunnen met die maten
Old 12-12-2014, 23:44
Jup opel corsa past alleen zit daar 1 slang aansluit links en onderste rechts. Hou daar rekening mee peter. B corsa 1.7 diesel geloof ik. Gelukkig heb ik van de merk nie teveel kennis :-)
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 13-12-2014, 11:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanks ,ik ga het nu nog anders doen ik heb net een aluminium radiateur gehaald.
Kleiner maar wel een stuk dikker dan zit hij ook niet meer onder de filters van cilinder 1 en 2.
Moet alleen nog even kijken waar ik het koelvloeistof reservoir ga laten
Old 13-12-2014, 22:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zit alleen geen aansluiting op voor de fan schakelaar 😓
Old 13-12-2014, 23:04
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Die kan er in worden gelast, wat nie past wordt gelast!
