Old 06-12-2014, 22:38
gti-er gti-er is offline
Default Klein kachelprobleem Bora '02
Beste mensen,
Heb een klein probleempje betreffende de blazer.
Op de climatronic werkt gewoon alles standen.
Warm wordt hij ook, alleen niet overdreven heet heb ik het idee.
Maar hij blaast voor geen meter uit het dashboard zeg maar.
Met andere woorden het duurt gewoon superlang voor de condens van het raam is.
Iemand had het over de kachelklep die dicht blijf staan, en dus een soort van op de 0 stand gezet moet worden.
Klopt dit of zal het wat anders zijn??
Old 07-12-2014, 00:46
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kans is inderdaad groot dat die klep toe blijft, of maar een klein beetje opent. Kan aan iets in de computer liggen of aan de elektromotor die die klep aanstuurt.
Als je de mogelijkheid hebt zou ik je climatronic eens laten uitlezen/afstellen met vagcom. Stel je hebt geen vagcom moet je normaal ook foutcodes op je scherm kunnen oproepen. Heb een linkje gevonden waar iemand uitlegt hoe je dat kan doen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-12-2014, 09:38
Ok dan.....
Maar dit toch niet de beroemde V71 klep of wel?
Want dan weet ik helaas al genoeg.
Old 07-12-2014, 12:57
ar1g3's Avatar
Originally Posted by gti-er
Ok dan.....
Daar kan ik jammer genoeg niet op antwoorden, heb geen ervaring met die climatronic systemen.
Old 07-12-2014, 13:55
ok, iemand die het evt. wel weet?
en wat de kosten zijn er van?
Old 07-12-2014, 14:50
1j1907511d
Dit is waarschijnlijk het nummer van de kachelklep die waarschijnlijk dus vaak kapot gaan.
Valt me wel op deze op heeeeeel veel VAG auto's gebruikt worden.
Klopt dat?
Old 07-12-2014, 20:59
Heb even de check gedaan, en hij geef foutcode 4FA aan.
Dat is toch de V71 klep of niet?
Old 07-12-2014, 23:48
ar1g3's Avatar
Als je 4FA wat een hexadecimaal getal is omrekent naar een decimaal getal (kan je met windows rekenmachine) krijg je 1274. Even gekeken op de site van Gerrit Speek en daar staat bij foutcode 01274 dat het inderdaad die V71 klep is.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Als je in die lijst op zijn site foutcode 01274 opzoekt staan daar ook mogelijke oplossingen en oorzaken bij.
Old 08-12-2014, 07:50
Dus toch!!!!
