Old 24-08-2005, 20:31
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Carbs vast zetten
Ben bezig met de solexen vast zetten op de 16v.
Carbs zitten al op de aanzuigbrug gemonteerd en ben niet van plan deze er af te halen ivm de pakkingen.
Hoe zet ik de aanzuigbrug goed vast? ik bedoel met welke soort bouten? mijn aanzuigbrug is erg krap en een normale imbus kop kan niet in elk gat...
word er goed simpel van!! help!!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 24-08-2005, 21:02
vwleusden's Avatar
Ik had hetzelfde probleem rick, we hebben de bouten zeg maar een beetje aangepast en ook wat aan het inlaatspruitstuk. Maar die van jou was al iets bewerkt daarvoor zover ik mij kan heugen
2011 Ford Ka
Old 24-08-2005, 21:05
ja klopt maar is niet genoeg denk ik.. had hem mooi vast volgens mij maar nu ik hem for real wil monteren wil het gewoon echt niet!
Bestaan er niet inbusbouten zonder dikke kop zeg maar?
Old 24-08-2005, 21:07
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
al aan tapeinden gedacht?
airy's Avatar
airy airy is offline
Send a message via AIM to airy
Jawel die bestaan wel
Het kan nooit laag genoeg zijn
Old 24-08-2005, 21:09
dat is een goed plan!!
Koop ik heel lang stuk of zijn er ook kleinere stukjes te koop?
Want weet niet exact hoe dat gaat met het draad aan begin/eind fijn maken?
Old 24-08-2005, 21:13
airy's Avatar
He Rick Spa was tof je hebt nog wel het een en ander gemist
Old 24-08-2005, 21:15
mooi zo, tja volgende ben ik wel bij ;-)
Zit te denken, als ik die inbus boutjes zonderkop doe, dan zet ik eigenlijk niks vast... geen optie dus.
Ga denk ik maar voor tapeinden of de aanzuigbrug zo bewerkenn zoals denny dat heeeft gedaan ;-)
Old 24-08-2005, 21:16
airy's Avatar
Hoe dik en lang moeten die imbusjes eigenlijk zijn dan kan ik het even voor je navragen als je besluit om geen tapeinden te nemen
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
tuurlijk heb je korte draadeinden.
Ga naar de ijzerzaak.
Doe er wel wat grij aan om ze vastte zetten .
en moertjes met blauwe rand.
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2005, 21:22
@Airy, zijn verschillende lengtes dus laat ik je ff weten mochten heet geen tapeinden worden, thanks!
@Bullit, okee, wat is grij exact? kan er niet echt wat over vinden!
Zit het wel stevig vast met tapeinden? vrij belangrijk bij de carbs :-)
Old 24-08-2005, 23:30
vwbullit's Avatar
hahahah grij bedoel ik mee klein beetje locktiet an smeruh
daarom gaat het stevig vast zitten en daan aan weer zelfborgende moeren gebruiken
trillen niet los en zit O ZO LEKKER STRAK HMMMMMmm
VW CADDY TDI 1998
Old 25-08-2005, 05:59
ahhhhaha checko ;-)
Old 25-08-2005, 10:52
vwbullit's Avatar
graag gedaan.
En 1 tip die draadeinden de kant in de kop een bolle kant aan maken dan zit hij er goed in.
NAmelijk een bout van vw heeft ook een bol eind aan de bout zitten.
Sucsex hoi
VW CADDY TDI 1998
Old 25-08-2005, 20:19
nou met een beetje mazzel zit het vast... sommige draadeind gebruikt en sommige gewone bout..
Zie wel of het gaat lekken!!
Old 25-08-2005, 20:37
chrisjuh chrisjuh is offline
''Zie wel of het gaat lekken!! ''> moet zijn; Zie het gaat lukken!!
Maak es wat fotos Rick, en deel je vreugde met ons!
FAHRVERGNÜGEN!
Old 25-08-2005, 20:45
:biggrin:
:biggrin: :biggrin:
Altijd fijn zo'n positive insteek Chris!!
Ik maak morgen foto's, aangezien het alweer bijna kerst is na deze ongelooflijk mooie zomer zal de foto nu niet optimaal worden!!
Zat net nog ff te kijken en het zijn alleen nog de bougiekabels die ontbreken!!
Net al de startermotor ff rond gehad word nu best zenuwachtig!!
