Old 02-12-2014, 20:30
Jakhals Jakhals is offline
Default Kachel/koeling Golf 2
Goedenavond,
Vorige winter was de kachel met een paar minuten heerlijk warm, nu wordt ie helemaal niet meer warm.. Ik heb de gaten in de kleppen al opnieuw dichtgeplakt maar dit heeft niets geholpen.
De temperatuur loopt ook aardig hoog op binnen een paar minuten, 10 minuten later wordt ie ineens erg koud.. De laatste keer dat ik de temperatuur in de gaten hield steeg deze tot halverwege en bleef hier netjes op hangen.
(Volgens mij) de onderste van de twee slangen in de motorruimte wordt niet warm, hier zit nog wel een stuk tussen het schutbord en de motor waar een slangetje aan zit, bij de andere slang lijkt iets tussenuit gehaald te zijn.
Wat kan deze problemen veroorzaken?
Old 02-12-2014, 22:02
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Thermostaat al getest?
Old 03-12-2014, 10:48
Nee nog niet, kwestie van in een pan met water leggen, op 't vuur zetten en kijken bij welke temperatuur hij open gaat toch?
Old 03-12-2014, 10:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
zit er een kachelslang modificatie op? die even door rammen. kan zijn dat de kleppen dicht zitten na een tijd.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-12-2014, 14:10
The Skinnmeister's Avatar
Zou kunnen en anders de thermostaat....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 04-12-2014, 14:37
Hoe is die modificatie te herkennen?
Old 04-12-2014, 21:32
Gino89's Avatar
2 van die ronde stukken aluminium tussen de slangen van kachel radiateur en motorblok in. En deze 2 zijn onderling ook weer verbonden met een slang. Dit zie je zitten vanuit de motorruimte. Tussen motorblok en schutbord in.
Old 05-12-2014, 08:04
Ah oké, die is er dan al tussenuit. Enige wat er nog tussen zit is een kunststof T stuk waar een slangetje aan zit met een filtertje o.i.d. aan het eind.. Ik ga van het weekend even een andere thermostaat monteren en kijken of dat wat helpt.
Old 05-12-2014, 21:13
Erik Baas's Avatar
Een kunststof T-stuk en een filtertje, in de kachelslang? Vreemd...
Old 06-12-2014, 16:49
Op bovenstaande afbeelding staat ie, het zwarte T stuk.
Maar ik zag gisteravond dat het kvs niveau ook erg laag was, deze heb ik net bijgevuld en het probleem lijkt opgelost.. Morgen een ritje van 15km, dan zullen we zien. Ik laat het nog wel even weten.
Old 08-12-2014, 13:29
Het probleem is inderdaad verholpen na het aanvullen van de koelvloeistof..
Weet iemand wat het kunststof stuk doet wat op de afbeelding te zien is?
Old 08-12-2014, 13:44
Heb dat zwarte stuk nog nooit gezien. Dat ding wat ernaast ligt voorkomt dat de druk te hoog wordt, wat vroeger kachelradiateurs wel eens liet ploffen. Is een modificatie van VW zelf..maar is met de kachelradiateurs die tegenwoordig worden geproduceerd niet meer nodig.
Staat er geen onderdeelnummer op?
Old 08-12-2014, 13:57
ff gegoogled:
Hoort dus bij het overdrukventiel. Het zwikkie komt gewoon tussen de toe- en afvoerslang en bij te hoge druk in de toevoer, gaat het klepje open en verliest deze druk (dus vloeistof) via het slangetje naar het zwarte T-stuk die in de afvoerslang zit.
Old 08-12-2014, 14:01
Plaatje bij het praatje:
Old 11-12-2014, 17:52
Ah oké, in z'n eentje heeft ie dus geen functie.. Bedankt!
Old 11-12-2014, 18:42
Nee, dan is het gewoon een nutteloos pijpje
Is die kleine aansluiting bij jou dan afgedopt ofzo?
Old 12-12-2014, 17:18
Ik heb geen idee wat er exact op zit..
Binnenkort maar eens er tussenuit halen dan, kan ie ook niet voor problemen gaan zorgen.
Old 12-12-2014, 22:47
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ja, echt niet leuk. was eens goed aan het doorrijden, ineens heel de voorruit vol damp en heet water over men voeten. kon niet eens op de rem drukken
lijkt mij een slotbout te zijn van de wielen
http://www.fordcapri.be
Old 13-12-2014, 19:24
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Dat je die plaatjes nog hebt! Dat is al een paar jaar geleden. ik herkende mijn handschrift
Old 13-12-2014, 21:46
Ghehe...gevonden via google
