Old 29-11-2014, 09:18
Sjurres Sjurres is offline
Default Weber DMTL 32 / 34
Te koop aangeboden wegens verkoop auto
Weber 32/34 DMTL vervangingscarburateur voor Pierburg 2E/2E2 voor VW 1.8
Ik heb deze set tweedehands aangeschaft en deze heeft bij mij ongeveer 2000 km gereden.
Zoals je op de foto's kan zien gaat het om een complete set, op je voetpakking schroeven en rijden.
Deze set geeft je auto 'iets' meer vermogen, maar de meeste winst zit hem in het stabiel rijden. Deze carburateur geeft nooit gezeur, wat bij de Pierburg wel anders kan zijn, vandaar dat ik toen deze set heb aangeschaft en ik heb er zeer veel plezier van gehad.
In combinatie met een K&N luchtfilter geeft het daarnaast nog eens een zeer leuk geluid, helemaal wanneer je het gaspedaal wat dieper intrapt, en de tweede trap van de carburateur zich opent
De set is in zeer goede staat, plug&play monteerbaar.
Ik heb op dit forum een topic staan hoe ik em erop had, had wat problemen met afstellen maar dit bleek valse lucht te zijn.
op de foto's zit het nog gemonteerd, nu ligt het natuurlijk los en kan zo verzonden worden.
voor de goede duidelijkheid, gaat om puur de carburateur, dus op je eigen voetpakking monteren, ik doe deze er wel bij, zodat je kunt zien hoe het zit, maar deze is lek.
Vraagprijs: 250 euro
Mvg, Sjors
Old 02-06-2015, 08:33
Jlangend Jlangend is offline
Hoi Sjors,
Heb je mijn PM ontvangen?
Gr
Old 02-06-2015, 14:41
Is deze ook op een 1.6 pn motor te monteren?
Mvg
Old 10-06-2015, 10:30
markhietbrink markhietbrink is offline
Ik neem aan dat de PN op een 2E-E loopt en die wordt ook computer aangestuurd, dus daar durf ik niks op te zeggen. Ik rij met een 1.6 ez automaat met een 2e2 pierburg.
Gaat dit passen of moet ik alleen sproeiers aanpassen? Zijn beide big blokken dacht ik!
Old 10-06-2015, 18:22
Heb zo goed als een overeenkomst.
Als dit niet doorgaat meld ik het hier
