Old 22-11-2014, 01:03
dwahaas321 dwahaas321 is offline
Default Knak onder auto
Hallo iedereen, ik zit met het probleem dat mijn nieuw aangeschafte golf telkens afslaat (apart topic)
Nu reed ik gisteren naar huis en reed op een file in..
Nu was mijn snelheid niet al te hoog dus ik gooi m in zn 2, maar ik vermoed dat het toch wat te ruig ging of met te hoge snelheid.. Hoorde namelijk een harde knak onder de auto vandaan komen en dat blijft nu zodra ik gas los laat en de motor in toeren zakt :/ het lijkt ter hoogte van de pook te zitten.. Maarja het blijft geluid.. Ook kom ik er net achter dat je het ook hoort in zn achteruit en met een hobbel over gaan.
Volgens mij is het niet / minder met de koppeling in, waar kan ik aan gaan denken?? Vermoed zelf dat een homokineet een opdonder heeft gehad..
Het is niet constant en ook niet met optrekken..
Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken? Sorry als het voor geen meter klopt.. Maar het is vrijdag,zit op mijn mobiel en heb een aantal biertjes op :$
Old 22-11-2014, 22:14
Niemand een idee?
Old 22-11-2014, 23:12
Achterste motorsteun aan de onderzijde?
Old 22-11-2014, 23:16
Johan1982MK1's Avatar
Uitlaat die wat raakt met kantelen van de motor?
Út Fryslân
Old 23-11-2014, 08:52
Stabilisator die een draagarm raakt, of idd een motorsteun.
Old 23-11-2014, 16:54
Pfff niet te hopen dat het een motorsteun is..
Bedankt in iedergeval dan gaat ie morgen maar even op de out of brug..
Maar als het een motorsteun (of draagarm) zou zijn zou het dan niet ook met optrekken zijn? Vooralsnog is het alleen met afremmen in een versnelling, of rijdend een hobbel pakken in de versnelling
Old 23-11-2014, 18:31
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Misschien duwt die met het optrekken op de rubber, en bij remmen of hobbels ofzo kantelt hij wat naar voor waardoor je een knak krijgt? Lijkt me mogelijk..
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-11-2014, 20:16
Bedankt, het lijkt er op dat de achterste motorsteun versleten is en het blok te ver kantelt.. Hopen dat dit het verhelpt
