Old 17-11-2014, 18:31
vwfiel vwfiel is offline
Default olie temp golf 1
Mijn olie temperaatuur meter geeft onder het rijden aan dat hij 73 en 77 graden aan
Dan rijd ik ongeveer 100 km/u
Is dat normaal ?
Dacht zelf altijd + 90 graden
Gisteren gaf hij zelfs 63 max aan met regen
Old 17-11-2014, 18:34
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Is dat normaal ?
Hoeveel bedraagt je watertemperatuur dan?
Old 17-11-2014, 18:44
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zit er een oliekoeler in?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-11-2014, 22:51
Het is een dx blokje
temperatuur water is netjes
Old 19-11-2014, 20:34
Wilde ik een nieuwe olietemp sensor halen kunnen ze die niet meer bestellen
Kan ik evt ook de watertemp sensor gebruiken daarvoor ?
Old 19-11-2014, 21:18
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 20-11-2014, 06:48
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Olie en water temperatuur sensors zijn het zelfde van vdo
Originally Posted by Audi1981
Old 20-11-2014, 07:25
Rinus66's Avatar
Die van Facet doen hetzelfde trouwens. Verkrijgbaar bij de meeste automaterialenzaken en kosten om en nabij de helft.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 20-11-2014, 08:29
bobby-digital's Avatar
Dat klopt niet, deze kun je niet door elkaar gebruiken
Old 20-11-2014, 12:51
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker wel ik heb beide gebruikt staat ook zo aan gegeven bij vdo temperatuur he geen oliedruk. ETKA geeft het zelfde aan alleen even opletten 120 of 150 Gr
http://www.celtemp-services.nl/vdo-...005d-p-445.html
Old 21-11-2014, 08:32
ik heb het niet over oliedruk. Je kan een olie temp sensor en een water temp sensor niet door elkaar gebruiken. Werk al zo'n jaar of 8 bij de eigenaar van het merk VDO (Continental). Als je het geen zak uitmaakt hoe nauwkeurig je aflezing wordt kan het inderdaad. Maar de weerstand waarden van een watertemperatuur sensor zijn wel degelijk afwijkend van een olie temp sensor.
Old 21-11-2014, 17:22
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke staat toch echt zo in ETKA meer kan ik er ook niet meer over vertellen..
17 049919501
temperature sender / for coolant, oil temperature indicator and glow plug relay
0-125C M10X1 1 pin black /
Misschien waren ze vroeger minder nauwkeurig
Old 21-11-2014, 20:28
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Ik heb dat ook bij mijn GTI. Je kunt echter ook de temperatuur direct op de sensor meten met je multimeter en bij mij geeft hij daar wel de juiste waarde aan. Ik meen dat het een NTC weerstand is dus je moet een weerstand meten. Ik zoek hem even op...
Old 21-11-2014, 20:36
Kan het helaas zo snel niet vinden maar ik lees ook terug in mijn eigen topic dat ik hem zelf destijds heb nagemeten met een losse VDO meter 😀. Volgens mij is de kans in ieder geval groot de waarde die je mfa aangeeft niet goed is.
Old 21-11-2014, 20:53
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
toch wel raar hee..
ik heb meerdere 83ers gehad en eigenlijk bij elke hetzelfde..wanneer ik gedimd groot licht aanzette ..sprong de olietemperatuur met 10 graden omhoog..
Old 21-11-2014, 21:50
Zou dan misschien een massa probleem zijn? Heb je ook wel eens direct op de sensor gemeten?
Old 22-11-2014, 09:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik gebruik ze ook voor de losse vdo meters maar ik heb er nooit bij stil gestaan dat dit dus een andere waarde aan kon geven.
Even kort door de bocht 100Gr is 100Gr en of dit nu olie is of water...... Ik heb de water sensor wel getest met de meter en een kokend pannetje met water en dat was goed. Alleen met olie heb ik het niet getest
Old 22-11-2014, 11:19
Scheelt wel een stuk hoor, kan maandag de waardes wel opzoeken wat de weerstand met 100 graden is. Dan zie je dat er tussen water en olie er verschil zit. Dus ook met de weergave
Old 22-11-2014, 14:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dan kan ik er dus van uit gaan dat me olie temperatuur niet helemaal klopt. Aangezien de test in het kokend water goed ging
