Old 15-11-2014, 20:42
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Nieuwe Passerati!
Een tijdperk is voorbij, ik heb voor t eerst meer dan 400 euro uitgegeven aan een auto!
Een mooie highline uit 2001, 130pk TDI, 6 bakje, heerlijk!
Import geweest uit zweden volgens mij, in elk geval met heerlijke stoelverwarming! Verder climate-control, glazen schuif-kanteldak, leer/alcantra interieur in beige.
Distributie is alleen binnen 10k aan de beurt, met zo'n pompverstuiver ga ik t zelf niet doen, nooit gedaan en geen zin in. Wat zijn de kosten daaraan te verwachten bij een algemene garage??
Binnenkort meer plaatjes als de zon schijnt en ik m'n camera op zak heb!
2005 Prius
Old 15-11-2014, 20:58
Mooie kar! Distributieriem is goed te doen hoor. Volgens mij was ik voor materiaal iets van 400eu in totaal kwijt....en betaal je bij een garage iets van 750incl monteren.
Old 15-11-2014, 21:01
Dennis-Mash's Avatar
Mooi kleurtje.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 15-11-2014, 21:04
Zollie's Avatar
Originally Posted by Dennis-Mash
Mooi kleurtje.
Bij de aankoop speelde t zeker mee dat ie niet zwart, donkerblauw of lichtgrijs was!
2005 Prius
Old 15-11-2014, 23:57
Mooie en ontzettend fijne en ruime auto!! Veel veilige kilometers gewenst!!
(Wij hebben sinds een aantal maanden een V5)
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-11-2014, 20:41
Zollie's Avatar
Zeker fijn bakje, verbruik moet nog blijken, maar de cruise geeft redelijk knappe getallen op de boordcomputer!
Gelijk wat puntjes/vragen:
-De cruise control gaat af als je je knipper naar rechts doordrukt, ik vind het vrij logisch als ik er zo over denk (afslag nemen), maar ik kende het niet. Klopt dit?
-Mijn interieurlicht gaat niet aan bij de bestuurdersdeur, contactje misschien? Waar zit dat ding? nog geen tijd gehad te kijken bij daglicht.
-Het alarm blijkt meer te zijn dan een rood knipperlampje. Hij doet ook van je toet-toet-loei-loei enzo Dit was na het openen met de afstandsbediening en even zitten zonder de sleutel in t contact te steken. Kan dit aan het deurcontactje liggen??
Alarm ging weer uit na wat drukken op de afstandsbediening... Ik ben m nog niet meester, hoe werkt zoiets?
2005 Prius
Old 17-11-2014, 21:21
gti-er gti-er is offline
zit er niet zo'n besmettelijke beige interieur in, meestal is dat in combinatie met zo'n kleur?
Vindt het ook een sjieke kleur.
Paar mooie wielen eronder en je rijdt er mooi bij.
Old 17-11-2014, 21:25
Deurslotmechaniek en de microswitches is een kwaaltje van deze auto`s. Die van ons doet ook niet de interieurverlichting aan als de bestuurdersdeur open gaat. Waarschijnlijk gaat jouw alarm daarom ook af.
En als je je cruiscontrol aan hebt, maakt het niet uit of je knipperlicht bediend...hij moet gewoon je snelheid vast houden...klopt dus niet
Old 18-11-2014, 13:03
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
In Capelle a/d Ijssel zit een kerel die die sloten reviseerd en inbouwt voor weinig.
Zie MP.
Er zit een microswitch in het slot die aangeeft of de deur open is, als die los of kapot is, krijg je dit soort ongein.
Been there, done that...
En als je echt geluk hebt blijft je deur op slot. OP SLOT. ook niet van binnenuit te openen.
Gewoon zsm een ander slot erin.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...previousPage=lr
Hij heeft ook sloten voor de 3BG, inclusief inbouw en garantie €50 of zo.
Goeie kleur! (heb dezelfde )
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 19-11-2014, 21:38
dieselaar dieselaar is offline
Is zeker een mooie kleur. Werkt je lichtzoemer wel? Je lichtzoemer en binnenverlichting werkt ook via je deurslot. Zelfs de elektrische ramen werken allemaal via je deurslot.
En je cruisecontrol/richtingaanwijzer hendel kan kapot zijn.
Je hebt waarschijnlijk een hendel met een CC schuifje met 3standen,off,on,set en een drukknop op het eind van de hendel om de CC vast te zetten.
Old 21-11-2014, 10:40
Zollie's Avatar
Nee lichtzoemer werkt ook niet, electrische ramen wel!
De CC heeft een aan/uit scuif en drukknopjes set(-) en reset(+). Ik heb er geen last van, misschien is het iets zweeds?
2005 Prius
Old 21-11-2014, 11:01
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Tof kleurtje! Normaal ben ik zo niet voor chrome vanalles, maar bij deze kleur staat het wel.
Als je wil uitzoeken van welk land hij is moet je eens kijken naar de optie codes (sticker waar ook de kleurcode opstaat, ergens in de koffer), de eerste 2 codes gaan dacht ik over het land waar hij voor bedoeld was.
Elektrische problemen kunnen ook liggen aan corrosie in de comfortmodule. info
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 21-11-2014, 22:38
Dan heb je al een nieuw type hendel. Ik had nog het oude type en heb hem omgewisseld voor een nieuw type.
Old 14-03-2015, 11:46
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Mooie auto! veel plezierige en fijne kilometers toegewenst
distributieriem is wel even geknooi. je hebt speciaal gereedschap nodig wil je het snel en makkelijk doen. het front moet namelijk los en naar voren gehaald worden. als je dat eenmaal gedaan is het niets bijzonders. materiaal is wel redelijk aan de prijs.
ik heb het deurslotgezeur ook gehad met 2 Golf 4's. 2 keer een mechaniekje van de sloop gehaald en klaar is kees. je kunt het ook zelf repareren. is goed te doen. zwarte contactdoosje uit elkaar en meestal ben je klaar door 3 puntjes door te solderen. soms moeten de voelertjes vervangen worden, dat is wat lastiger.
http://www.taligentx.com/passat/mai...rlockmechanism/
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
