Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 09-11-2014, 19:38
satfriekje satfriekje is offline
Default Kentekenverlichting zekering
Ik heb een Touran van 2006. Ik was bezig met de kentekenverlichting aangezien deze defect was, waarschijnlijk door corrosie. Had de boel schoongemaakt, en een van de lichten deed het weer. De andere deed het nog niet, en heb tijdens het schoonmaken waarschijnlijk kortsluiting gemaakt, want na meten blijkt er geen 12v meer op te staan (was eerst wel).
Nu ben ik op zoek naar de zekering voor de kentekenverlichting, echter kan in het onderhoudsboek er niks over vinden. Op internet wel een zekeringoverzicht gevonden voor een Touran van 2005, maar ook daar geen zekering te vinden voor de kentekenverlichting.
Iemand een idee op welke plaats en positie deze zit? Voordat ik alle zekeringen een voor een moet gaan testen
Old 10-11-2014, 16:42
golfweber golfweber is offline
Volgens mij heeft deze geen apparte zekering
Zijn er geen andere lichten die ook niet meer werken?
Greetz
Old 10-11-2014, 17:00
Johan1982MK1's Avatar
is de complete unit niet gewoon stuk?
Geeft ie ook meldingen oid? (vagcom)
Út Fryslân
Old 10-11-2014, 17:33
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Normaal gezien zijn dingen zoals kentekenverlichting, interieurverlichting, schuifdak enz in groepen onderverdeeld. Check je zekeringskast eens, en kijk of alle draadjes van de zekeringen nog goed zijn. Normaal gezien kan je dat zien zonder de zekering eruit te halen. Gebruik desnoods een zaklamp om het beter te kunnen zien.
Normaal gezien staat er ergens in je handleiding van de wagen een lijst met alle zekeringen en voor wat ze dienen, dat gaat niet in het onderhoudsboekje staan.
Hoop dat dit helpt! Elektriciteit problemen zijn nog erger dan roest...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-12-2014, 13:15
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Welnee, normaal gezien zit links met het linker achterlicht gezekerd en rechts met rechts, ff zoeken in de handleiding idd voor de juiste positie.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
