Old 08-11-2014, 23:36
justmeman justmeman is offline
Default speciaal torx
besten, ik vraag me af hoe het zit met vw torx, waar kan ik deze kopen en hoe heten deze precies om een miskoop te vermijden, thx a lot
Old 09-11-2014, 00:26
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Vw torx? Wat meer uitleg graag? Gaat het over schroeven of bits/schroevendraaiers? Normaal gezien is torx een soort van schroevendraaier soort met de bijhorende schroeven, en is niet specifiek van VW.
Dus wat meer uitleg over wat je zoekt graag
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 09-11-2014, 01:15
Van Limburg's Avatar
12 kant bedoel je vast?
Aandrijfassen en cilinderkopbouten hebben dat wel eens.
Kort en lang, prijs is valt goed mee op Deze site
Old 09-11-2014, 08:24
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Vw gebruikt oa bij de luchtmassameter 5 ster torx met een pennetje in het midden.
Old 09-11-2014, 09:23
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Die zitten ook in de meeste bitsets van mannesmann
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 09-11-2014, 10:48
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Is idd gewoon 12tand zo als Van Limburg aan gaf. Lang voor je kop en wat korter voor je aandrijfassen. De maten worden aan gegeven in getallen die gelijk staan aan de bout maat dus een m8bout gebruik je de maat 8.
Originally Posted by Audi1981
Old 09-11-2014, 20:03
ar1g3's Avatar
Die 12-tand kan je normaal los kopen in de autospeciaalzaak. Zo heb ik dat gedaan toen ik mijn cilinderkop bij mijn passat reviseerde.
Die 5-tands met pen in het midden die zitten in de meeste uitgebreide bitsets, vind je sowieso in de doe-het-zelf zaak.
Old 09-11-2014, 22:35
wel ik wil mijn wiellager vervangen en ik geloof om de remklauw van achter te lossen zit een soort torx in, maar ik denk dat het zoals door jullie vermeld om een twaalf kant torx gaat, bedankt!
Old 09-11-2014, 22:56
Johan1982MK1's Avatar
Achter is imbus, aandrijfassen en koppen zijn meestal veelkant doppen.
Die imbussen achter draaien trouwens ook vaak door. Dus zet ze eerst maar ff goed in het vet.
Út Fryslân
Old 09-11-2014, 23:26
ar1g3's Avatar
Inderdaad, als het over een Mk2 gaat kan ik dit bevestigen. Bij mij kreeg ik ze zelfs met vet niet los. Heb een gasbrander moeten gebruiken om alles op te warmen. Vanachter heb ik zelfs de schijven eraf moeten slijpen bij die van mij om aan de uiteindes van die inbussen te kunen komen met de gasbrander...
Old 10-11-2014, 06:55
Veelkant of torx erin meppen die iets groter is wil soms ook, alleen is er weinig ruimte.
Út Fryslân
Old 10-11-2014, 19:25
ok thanks voor de tips jongens
Old 10-11-2014, 19:31
en wat misschien een leuk iets is:
in het Engels noemen ze het tripple square. Omdat het ontstaat, door 3 vierkanten op elkaar te leggen. Die punten hebben dan ook 90graden hoeken.
Dit is dan anders dan de buiten-12 , zo als bijvoorbeeld van de krukaspoeliebout. Die heeft punten van 120graden, omdat het uit 2 zeshoeken bestaat.
