Old 07-11-2014, 15:02
Default Wiskunde, Natuurkunde en Logica zijn leuk! -topic
Beste mensen!
Wie nog meer vindt er wiskunde en natuurkunde leuk?
De bedoeling van dit topic is, leuke sommen met elkaar te delen, op te lossen, en de oplossingen te bespreken. Niet de sommen over moeilijke integraties en differentiaalvergelijkingen, maar gewoon leuke sommen
Ik trap af:
De lijnstukken met een groen streepje er doorheen hebben gelijke lengtes.
De rode getallen geven de oppervlakte weer.
Vind de waarde van "?"
Zou leuk zijn, als hier enige animo voor is
Old 07-11-2014, 15:19
Erik Baas's Avatar
Leuk idee! Ik zie 'm nog niet, maar ik weet wel dat de maker van de tekening even z'n rekenlineaal opnieuw moet laten ijken... ;-)
Old 07-11-2014, 16:06
Ik heb de tekening ook maar in Paint getekend, op het oog
Maar de opgave klopt alsnog, en het is de bedoeling, het aan te tonen, niet op te meten, waardoor de nauwkeurigheid van de tekening van ondergeschikt belang is
Old 07-11-2014, 17:09
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik denk dat die 36 groot is. Als je neemt dat elk lijnstuk met een groen lijntje erdoor 5cm is dan zou het totaal op 100cm² moeten komen. 10-18-42-24 = 36
En 5cm lijkt me een aanneembare lengte voor die lijnstukken gezien de oppervlaktes.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-11-2014, 17:43
Het antwoord is weliswaar juist, maar 100 - 18 - 42 - 24 = 16, niet 36.
Maarrrrr... aannames geven geen zekerheid
Het moet wel op iets zekers berusten
Old 07-11-2014, 18:04
Erik Baas's Avatar
Als je aanneemt dat elk stukje 5cm is klopt de som wel, maar het geldt niet als bewijs. Maar ja, hoe het dan wel moet weet ik ook niet... ;-)
Old 07-11-2014, 18:22
Nels Nels is offline
Is het 42+18=60 en de andere 60-24=36
Old 07-11-2014, 18:35
nou, ik heb ook al gehoord, dat zo een regel bestaat... ik kan het alleen nergens vinden
maar dan kan ik het ook iig niet ontkennen
maar 36 is in ieder geval juist, daar niet van
Old 07-11-2014, 18:46
Mijn oplossing zou zijn:
Stel, men tekent een paar hulplijnen. Dat deelt de vierkant op in driehoeken, deze zijn ingekleurd. De rode gestippelde lijnen geven de hoogtes van deze driehoeken weer.
De originele zwarte lijnen, die naar het snijpunt in de vierkant lopen, delen deze ingekleurde driehoeken telkens in twee driehoeken met gelijke oppervlaktes. Immers, de hoogte is dan hetzelfde, en de basis is de helft van de grote ingekleurde driehoek.
dit gesteld hebbende, komen de volgende vergelijkingen:
0.5 roze + 0.5 blauw = 42
0.5 blauw + 0.5 groen = 24
0.5 groen + 0.5 geel = 18
0.5 geel + 0.5 roze = ?
0.5 geel = 18 - 0.5 groen
0.5 roze = 42 - 0.5 blauw
0.5 geel + 0.5 roze = 18 + 42 - 0.5 groen - 0.5 blauw
0.5 geel + 0.5 roze = 18 + 42 - (0.5 groen + 0.5 blauw)
aangezien 0.5 groen + 0.5 blauw = 24,
0.5 geel + 0.5 roze = 18 + 42 - 24
0.5 geel + 0.5 roze = 36
? = 36
Old 07-11-2014, 18:54
Erik Baas's Avatar
Dat gaat niet op: je kunt in de tekening al zien dat het blauwe deel van het vakje met "24" flink groter is dan het groene deel. De verhouding is dus niet gelijk aan 0,5/0,5!
Old 07-11-2014, 19:03
ja maar het blauwe deel van 24 is ook niet gelijk aan het groene deel van 24... samen zijn ze wel 24, maar gelijk hoeven ze niet te zijn.
wat wel waar is:
bovenste deel van de groene driehoek is gelijk aan het onderste, en de linker deel van de blauwe driehoek is gelijk aan het rechter.
Old 07-11-2014, 20:56
ar1g3's Avatar
Nog een goeie:
Als je weet dat de oppervlakte van een A0 papier 1m² is, en de lengte √2 keer de breedte is. Toon dan aan dat alle papieren (A1, A2, A3, A4, etc) gelijkvormig zijn door een formule op te stellen waarmee je Ax kan berekenen door x in te vullen in de formule. x is hierbij het getal van de papiersoort.
Neem een fotootje als je de formule hebt.
Old 10-11-2014, 16:46
De A zou de gezochte X moeten zijn, mijn fout
Gelijkvormig betekent, dat zowel de hoogte als de breedte met een zelfde factor vermenigvuldigd worden, hetgeen het geval is
Old 10-11-2014, 17:40
ar1g3's Avatar
Ow ik zie dat ik iets curciaal ben vergeten in de opgave. "...een formule waarmee je opp. Ax kan berekenen door x in te vullen in de formule."
My bad... Gezocht is dus een formule voor oppervlakte en niet voor de zijdes. Al hangen die wel samen!
Old 10-11-2014, 19:16
dat wordt dan:
(1m^2) * 2^-X
geen probleem
Old 11-11-2014, 14:53
Hoe vul je een balkvormige aquarium tot de helft, zonder meetinstrumenten?
Old 11-11-2014, 15:03
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Kantelen, zodat de diagonaal horizontaal is, vullen tot hij overloopt .
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 11-11-2014, 15:13
"meneer, u gaat door voor de koelkast"
Old 11-11-2014, 16:19
Quattro_38's Avatar
Old 11-11-2014, 17:12
Ik wou zeggen:'hoe bepaal je de horizon' maar dat is heel makkelijk, zolang het water in de ene hoek komt tegenovergestelt aan de rand waar het aquarium overloopt heb je natuurlijk een redelijk nauwkeurige horizon, al moet ik zeggen dat op het oog horizontaal/waterpas meestal toch nog afwijkt waardoor het zou kunnen dat er toch iets meer of minder in zit dan de helft
