Old 23-08-2005, 09:45
saus's Avatar
saus saus is offline
Default Vraagje : 2Y bak verstevigen ?
Ik ga binnenkort mijn versnellingsbak vervangen. Ik heb al een bak gekocht.
NU las ik ergens dat je die 2y bakken kunt verstevigen met geharde inbusbouten ipv popnagels.
Moet ik daarvoor die bak openschroeven ? Moet je de gaten verder uitboren ?
Wat voor inbusbouten heb ik daarvoor nodig ?
Heb je nieuwe pakkingen nodig ?
En heeft dit echt zin ?
Old 23-08-2005, 12:22
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Klopt, de klinknagels in het differentieel bedoel je zeker. Daar had ik ook al eens van gehoord, maar weet het fijne hier niet van.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 23-08-2005, 13:30
Goeie vraag, nu nog een goed antwoord...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 23-08-2005, 15:51
vw4-ever vw4-ever is offline
Default bak 2y
Ja klopt......je kan bij de vw dealer een modificatie zet kopen voor je kroonwiel/difrensieel kost ongeveer €50......oude kopnagels uitboren en bouten monteren....kan m ook vastlassen heb ik ook wel eens van gehoord......
Old 23-08-2005, 16:46
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
als je er mee bezig ben maak ook foto's
Old 23-08-2005, 19:08
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik heb nog een verstevigde bak liggen. Je moet de popnagels van je kroonwiel uitboren en dan vervangen door bouten. Bak moet er voor uit elkaar en nieuwe pakkingen is aan te raden
Old 24-08-2005, 14:28
vwbullit's Avatar
hoe zit dat bij een g60 bak
Is die al verstevigd orgineel of niet?
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2005, 15:11
henricarron's Avatar
henricarron henricarron is offline
Volgens mij niet. Zelfs bij een Golf 4 kan het nog voorkomen dat zo'n klinknagel los schiet.
Dit las ik nl. in een oude PerformanceVW. Daarin stond een lezer met een Golf 4 met 60.000 mijl op de klok. Hij had hetzelfde probleem. PVW leverde als reactie hevig commentaar op VW, omdat het aldus PVW al vanaf de Golf I een bekend probleem is dat met zeer kleine fabricagekosten te voorkomen is. Ze vermeldden ook dat originele VW-revisiebakken ook van de modificatieset zijn voorzien.
Old 24-08-2005, 16:15
vwbullit's Avatar
bedankt
voor mij ook revisisetje ben toch bezig dus.
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2005, 16:46
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
idd ook in een 02A G60 bak zitten er in het kroonwiel/differienteel popnagels, ik heb mijn bak een jaar of 4 geleden via G-force laten reviseren en gelijk versterken door plaatsing van de besproken bouten ipv popnagels.
Old 24-08-2005, 17:06
vwbullit's Avatar
ja lijkt me wel een strak plan.
Heb ook nieuwe synchomes erin zitten en nieuwe 2de versnelling.
tenminste heb ik liggen moet er nog in dus gelijk die boutjes.
Kan er geen bbs gepolijste boutjes in hahahaha
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2005, 17:07
jan_gti_16v's Avatar
dit is het nummer van het bouten zetje.... 171 498 088 A
€55,28, kan intussen verhoogd zijn want de nieuwe prijsupdate is er nog niet....
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 24-08-2005, 18:40
VeeDubber's Avatar
Je ziet de bakken van MK4 TDI'tjes die bij rijscholen rijden nog vaak klappen. Nog altijd hetzelfde probleem, inderdaad zeer slecht!!
Old 24-08-2005, 18:54
vwbullit's Avatar
voor een g60 is die anders 114 euro
PFFFFFFFFFF
VW CADDY TDI 1998
Old 24-08-2005, 18:55
vwbullit's Avatar
02a 498 088A
VW CADDY TDI 1998
Old 25-08-2005, 12:24
saus's Avatar
Voor het uit elkaar halen van die versnellingsbak. Heb ik daarvoor speciaal gereedschap nodig. En waar moet ik op letten ?
Ik heb er namelijk nog nooit 1 uit elkaar gehaald. Eens moet de eerste keer zijn
Old 25-08-2005, 19:40
saus's Avatar
Nr 5. dus : 1 set bevestigingsdelen voor aandrijfas aan differentieel.
Artikelnr. : 171 498 088 A
42,35 EUR
Maar Iemand ervaring met zo een bak uit elkaar halen ?
Moet je gewoon met dopsleutel 13 die 14 moeren losdraaien en kan je em dan uit elkaar nemen. Of moet je inwendig ook met trekkers aan de gang ?
