Old 03-11-2014, 14:01
RogierMk1's Avatar
RogierMk1 RogierMk1 is offline
Unhappy Centreerringen 1mm?
Ik heb onlangs een setje Alfa Speedline velgen voor een prikkie gekocht. Steek is 4x98 en is op te lossen met schuifbouten. Nou is het zo dat de naaf van een Alfa 1mm groter is dan die van Volkswagen, namelijk 58.1mm.
Ik heb overal gezocht naar centreerringen van 1mm, maar helaas tot nu toe zonder succes. Ook lees ik verhalen op internet dat de wielen gecentreerd worden op de wielbouten, en dat een centreerring slechts een hulpmiddel is. Geldt dit ook voor schuifbouten?
Weet iemand een adres waar ik deze kan krijgen, of eventueel een andere oplossing?
Bedankt!
Old 03-11-2014, 14:28
Van Limburg's Avatar
Hier kan je proberen
Tevens denk ik dat deze ringen gewoon er moeten zijn. Anders komt de volledige afschuifkracht op je bouten.
Old 03-11-2014, 15:04
Melvin Melvin is offline
Nee, de afschuifkracht komt op het raakvlak/wrijvingsvlak/montagevlak, net hoe je het noemen wilt. Dat plastic ringetje draagt niks als de bouten eenmaal aangedraaid zijn...
Schuifbout of geen schuifbout, dat blijft hetzelfde.
De plastic ring helpt je wel bij centreren met monteren, verder doet het niets.
Old 03-11-2014, 18:16
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Ik heb Renault velgen op mijn mk1 zitten en die hebben ook een 58.1mm naafgat. Daar is niks voor te krijgen aangezien je dan een ring nodig zou hebben met een wanddikte van 0.5mm. Ik heb ze gewoon op de bouten gecentreerd. Gaat prima hoor. Met schuifbouten moet het ook wel lukken. Alleen wat meer gepruts denk ik.
Passat variant GT B3
Old 03-11-2014, 18:17
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Ik had t ook met mn Compomotive's. Ik heb t naafgat naar 60,1 uit laten draaien en toen centreerringen besteld. Schuifbouten werkt goed vind ik maar zonder goede centreering vind ik niks persoonlyk
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 03-11-2014, 19:30
RogierMk1's Avatar
Dus gewoon zonder centreerringen monteren moet te doen zijn? Ik denk dat ik het dan eerst zonder de ringen probeer.
Mocht het dan voor geen meter rijden, moet ik toch maar nadenken m'n naafgat uit te laten draaien en er vervolgens passende ringen in te knallen. Wat kost zoiets bij een velgenboer?
Old 03-11-2014, 20:44
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Bertil (forumlid) heeft een setje naafringen gedraaid voor een maat van me. Kan wel dus
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 03-11-2014, 21:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Wij hebben het ook met de Cabrio opgelost me schuifbouten en geen centreer ringen.
Originally Posted by Audi1981
Old 03-11-2014, 21:35
PimVW's Avatar
Ik zou niet ryden met n verkeerde centreerring maar dat ben ik... Ik was iets van 70€ kwyt
Polo 6N Harlekin
Old 03-11-2014, 21:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik had schuifbouten ook voornamelijk voor de 4x98 steek Maar ook onze fait velgen hebben een naafgat die 1mm groter is dan VW en als je je ze gewoon netje kruislings vast zet is er volgens mij niks aan de hand.
Wij merken er ieder geval niks van
Old 04-11-2014, 17:22
Ik heb een setje Renault Nervasport velgen onder mijn Polo 6N zitten en heb bij NLPower in Zwolle centreer ringen gekocht.
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 04-11-2014, 17:46
RogierMk1's Avatar
Zat je met een naafverschil van 1mm? Blijkt dat de maat die ik zoek (58.7 ->57.1) nergens te vinden is.. Anders neem ik morgen even contact op met NL Power. Woon zelf in Zwolle dus zou ook weer verzendkosten schelen
82' Golf 1.1
PittWorks
Even voorstellen
Old 04-11-2014, 19:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik heb centreer-ringen voor onze Renault velgen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 04-11-2014, 19:33
Meeste Renault is 60,1 volgens mij, dan kun je wel naar 57,1 met een 1,5mm rand aan de centreerring, maar van 57,1 naar 58,1 is - zoals al gezegd - een wanddikte van 0,5mm... dat ga je niet vinden
Old 04-11-2014, 19:38
vwoldtimer vwoldtimer is offline
centreerringenwinkel.nl
Die hebben dat sowiezo
Old 04-11-2014, 20:16
RogierMk1's Avatar
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Heb centreerringewinkel.nl even een berichtje gedaan dus dat wachten we even af. Hoop ergens deze week mijn schuifbouten binnen te krijgen en dan ga ik het eerst even zonder ring proberen en kijken hoe dat bevalt!
82' Golf 1.1
PittWorks
Even voorstellen
