Old 02-11-2014, 21:24
8-klepper 8-klepper is offline
Default problemen verlichting
dag mensen
heb sinds gister problemen met me verlichting
wilde gister naar thuiskomst de auto uitzetten en de verlichting uitdoen
toen ik de auto uitzette en de verlchting schakelaar naar onder duwde
bleven de voorlampen branden en gingen ook niet meer uit
ik heb stekkers van de lampen eruit moeten trekken om ze uit te krijgen
iemand mischien hier een idee wat het kan zijn
het gaat om om een golf 2 gti edition blue
mvg daniel
Old 02-11-2014, 22:01
Joris_MK1's Avatar
Relais blijft hangen? Contactslot schakelt niet meer uit?
Is het alleen de verlichting? Alleen voor of ook achter?
Golf MK1
Old 03-11-2014, 10:44
volgens mij alleen de voorlampen
het contact slot is het volgens mij niet
want de radio en zo gaat wel allemaal uit
weet je toevallig welk ralais het is
gr daniel
Old 03-11-2014, 11:38
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
kapotte lichtschakelaar wil ook wel eens de boosdoener zijn. Heb zelf al eens meegemaakt dat de kentekenverlichting achter bleef branden.
Groet, Roy
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 03-11-2014, 11:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
klopt ja, daar zat ik ook aan te denken. Die drukschakelaars gaat wel is wat kapot in het binnenwerk.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 03-11-2014, 11:56
oke thanx hoe kan ik die schakelaar testen
of gewoon een andere halen ?
Old 03-11-2014, 12:26
zou gewoon andere halen, een nieuwe kost ergens tussen de 5 en de 10 euro. Moet je er alleen even op letten dat er verschillen in zitten kwa jaartal. je hebt volgens mij tot '88 en daarna.
Old 03-11-2014, 13:33
Erik Baas's Avatar
Het nummer staat er op; kan 191 941 531H (oud) of 191 941 531K (nieuw) zijn.
Old 10-11-2014, 20:26
probleem opgelost
probleem zat in zekeringkast
zat vocht in en had oxidatie heb zekeringkast vervangen
en alles doet het weer
