Old 02-11-2014, 15:10
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default 16v koppeling vw special tool.. HELP..
Ik was van plan om deze week mijn koppeling te gaan vervangen maar zie nu dat je een special tool van vw nodig hebt om de koppeling op een 16v te centreren?
Heeft iemand die een beetje in mijn buurt woont (straal 100km ofzo) deze tool liggen dat ik die zou kunnen lenen/huren?
Of zijn er andere manieren waarop ik toch gemakkelijk en op een juist emanier die koppeling erin kan krijgen zonder die tool?
Kan namelijk volgende week op mijn hoge school beschikken over een brug en wat hulp enz, gezien ik nog nooit een koppeling heb gestoken zou ik toch graag van die kans gebruik maken...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 02-11-2014, 15:11
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
die tool is gewoon een buisje dewelke je in de krukas steekt zodat de koppeling mooi in het midden blijft zitten terwijl je hem monteert. kan je makkelijk namaken met een pvc buisje ofzo
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 02-11-2014, 16:38
ar1g3's Avatar
Ik heb wel een gewone koppelingcentreer tool van een vriend, maar in mijn werkplaatshandboek wordt er gezegd dat je bij 16v modellen nog een extra schijf nodig hebt...?
Mijn docent op de hoge school zei ook dat je voor een 16v nog een extra vw tool nodig had.
Old 02-11-2014, 20:03
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik gebruik altijd een lange dop uit de doppenset. Ik meende dop 15.
Old 02-11-2014, 22:03
Joris_MK1's Avatar
Ik heb nooit enig tool gebruikt daarvoor... Goede lamp, ff erin kijken, centreren en vastdraaien. Bij een goede koppelingsset krijg je ook speciaal vet voor op de as, doe je dat erop dan gaat je bak er zo op.
Golf MK1
Old 02-11-2014, 23:01
ar1g3's Avatar
Heb een fotootje van de tool die ik nodig heb volgens mijn Bentley handboek.
Maar ik kan het dus zonder die tool doen? Heb een koppelingset van Kawe, meen me wel te herinneren dat daar vet in zat, in zo een verpakking zoals van die staaltjes shampoo enz.
Moet wel zeker zijn dat het zonder die tool kan. Ik las namelijk ergens anders dat er een plaat achter de koppelingsplaat zit ofzo waardoor een normale centreertool niet werkt. En gezien mijn boek en mijn docent beiden zeggen dat gezien het over een 16v gaat de tool wel nodig is twijfel ik toch. Probleem is dat eens de auto daar staat ik die daar niet kan laten staan, ik kan er ook niet altijd aan werken enz. Eens de auto op de brug staat moet hij af, dat kan geen dagen wachten.
Ik wil dus niet voorhebben dat ik alles openmaak en dan blijkt dat ik die tool wel nodig heb en een week moet wachten ofzo
Old 02-11-2014, 23:08
Johan1982MK1's Avatar
Heb een valeo achter die van mij en daar zat zon centreer hulp bij de koppelingsset in. Heb meerdere gedaan en bij enkele setjes zat dan dat tooltje er bij.
Út Fryslân
Old 03-11-2014, 10:42
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zelf ook nooi nodig gehad. Wat al gezegd is de koppeling op het oog mooi in het midden, wat vet aan de as en dan schuif je 'm er zo op.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-11-2014, 19:50
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ik heb het toen gedaan met een schuifmaat. En dan zeg maar de achterkant van de schuifmaat. Waar die 2 spitse punten aan zitten voor te meten.
Even de speling er tussen meten, en dan zo rondom meten of hij overal hetzelfde is. Koppeling gleed er toen zo op.
Old 03-11-2014, 19:57
Polo1w Polo1w is offline
Ik heb nog wel paar van die kunstoffen centreerdingen liggen. Je woont alleen nogal behoorlijk uit de buurt om ff te proberen of de maat klopt😒
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 04-11-2014, 13:06
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Volgens mij heb je bij de LUC koppelingen standaard zo'n ding erbij zitten.
Had ik toen wel in elk geval.
Old 04-11-2014, 16:04
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Goed kijken en rammen met die handel
Old 04-11-2014, 18:47
Gino89's Avatar
Ik had toen ook een LUC koppeling, jammer genoeg zat hij er toen niet bij.
Old 04-11-2014, 20:53
Daarvan heb ik ze ook bewaard
Old 04-11-2014, 22:11
ar1g3's Avatar
Bij mijn koppeling zat geen bij dus :/ ben met een bang hart toch eens bij de dealer gaan horen. Normaal is dat mijn allerlaatste optie gezien die prijzen zo overdreven hoog zijn. Maar, surprise surprise, is maar 9,5€
Andere dag ging ik om relais 99 en dat was 60€.. Fuck logic..
Maar goed is dus besteld. Ben een pietje precies en hou niet zo van dingen op het zicht te doen
