![]() Heb een aantal weken geleden iets te hard gereden over de drempel aan het eind van m,n straat (heb iets geraakt onder de auto)
Na ong 1 a 2 weken plotseling een slippende koppeling (alleen als hij warm is) Ook gaat schakelen steeds moeizamer en valt hij al vanzelf uit versnelling. Heb olielekkage opgemerkt ben bang door de drempel en verlies nu evt bakolie. Kan dit met de slippende koppeling te maken hebben? Dat er door lekkage van versnellingbak olie bij mijn koppeling komt |
![]() Zou sowieso de beschermplaat er ff van onder halen of laten halen...de kans dat je iets beschadigd hebt is zo te horen groot...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
![]() Vandaag langs de garage geweest, zit al helemaal geen beschermplaat meer onder, ook nergens echte lekkage te vinden.
Monteur van de garage zegt druklager versleten. Kan dit verklaren dat hij alleen met warme motor slipt? evt koppelingshevel wat niet goed terug komt? |
