Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 23-10-2014, 07:23
Pro-Hcore Pro-Hcore is offline
Default Vw Lupo 1.8 20vt
Bij deze bied ik mijn Volkswagen Lupo met 1.8 20vt te koop aan. Na aanschaf heeft hij onder andere zeer compleet onderhoud gehad waarbij alle vloeistoffen, filters, de multiriem, enkele rubbers, de dynamo, motorsteun en ook de distributie vervangen zijn. De Lupo heeft sinds de bouw ongeveer 12.000 kilometer gedraaid. Het blok had destijds bij inbouw 35.000 gelopen en is afkomstig uit een Audi TT. De lupo is vorige week gekeurd en heeft een vol jaar APK.
De volledige speclist:
Motorisch:
1.8 20vt (AJQ, niet op kenteken)
K04 turbo
Front mounted intercooler
Sachs koppeling
255l/h Walbro brandstofpomp
386cc Injectoren
Hks cold air intake
Hks blow of valve
Open downpipe
100cells Racekatalysator
Custom middenpijp
Sebring Einddemper
Onderstel/Remmerij:
Bilstein poten voor
Koni poten achter
Brembo big brake kit voorzijde 314mm!!!
Geboorde Brembo schijven met blokken zgan
Goodridge stalen remleidingen
16'' OZ Superlegerra (Set bestaat uit 5 velgen) met zgan Federal 595evo
Extrieur:
Embleemloze gril
Black housing koplampen
Black housing knipperlicht units voor
Black housing knipperlichten zijkant
Stoot strips verwijdert
Cambridge Achterlichten
Rieger voorbumper lip
Interieur/ Elektronica:
Apexi oliedruk meter
Apexi Boost meter (Sensor dient vervangen te worden)
Apexi uitlaat temp. meter (Sensor dient vervangen te worden)
Achter gestript (interieur niet aanwezig)
Qsp stuur met naaf
Accu naar achter verplaatst
Blitz Turbotimer (FATT)
Polyester kuipstoelen op custom frame
3-punts gordels met E-keur
DTA stand alone management (s40)
Stack Motorsport ST8130 Dash Display
Begin deze maand is de Lupo in combinatie met een walbro 255l/h brandstof pomp, een graadje koudere bougie's en 386 cc injectoren opnieuw afgesteld bij Dbm engineering in Maarssen. Hierbij is gekozen voor een veilige afstelling op 0.95 bar met als resultaat een geschatte 230pk en 340nm koppel(Voorheen 205pk en 237nm op 0.56bar, uitdraai aanwezig). Het is nu al een monstertje op wielen, echter met deze setup zit er meer in. Om zijn werkelijke potentie te benutten zou in combinatie met grotere wastegate de turbodruk omhoog kunnen naar +/- 1.3 bar wat zal resulteren in >270pk&390nm. Maar dat is iets voor de volgende eigenaar.
Sinds de Lupo in mijn bezit is, is er veel geld maar voornamelijk heeeeeel veel tijd in gaan zitten om hem weer helemaal op orde te krijgen en de puntjes op de i te zetten met als doel er weer een echt rijders autotje van te maken. En dat is na mijn inzicht meer dan gelukt. Ook is er door het grote onderhoud, de verse apk en nieuwe afstelling dan voorlopig nergens omkijken naar.
Eventueel inruil mogelijk.
Vraagprijs €6450,-
Te bezichtigen in Tilburg
Greetz
Thomas
