Old 21-10-2014, 13:06
Fabi0_R's Avatar
Fabi0_R Fabi0_R is offline
Post Koppelingskit Golf 2
Hallo iedereen,
Ik heb thuis een vw golf 2 1.6 gtd met een 5 bak staan waarvan de koppeling is versleten nu wil ik dit zelf doen en een bestellen maar kwam er achter dat er 2 maten in zijn... Hoe zie je of kun je weten welke maat je nodig heb? Het gaat over de volgende artikelen: http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...hazell/QKT655AF
http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...hazell/QKT672AF
Alvast bedankt
Old 21-10-2014, 15:33
Johan1982MK1's Avatar
Dat weet je meestal niet.
100% zeker weet je het pas als je de boel erachterweg hebt.
Je kan ook de 200mm plaat kopen, die past evt. wel in je 210mm vliegwiel.
Út Fryslân
Old 22-10-2014, 08:32
casss casss is offline
volgens mij hebben alleen taxi's en politieauto's de grotere koppeling gehad, dus meest waarschijnlijk is dat je de 200mm versie nodig hebt.
Old 22-10-2014, 16:08
Fabi0_R's Avatar
Dus stel ik heb een 210 mm koppeling en ik leg er een 200mm op kan dit gewoon zonder daar problemen met te krijgen? En met problemen bedoel ik doorslippen slecht optrekken etc.
Old 22-10-2014, 21:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik denk 210 mm. Gtd is een sb, sterkste diesel. Maar zeker weten doe je als je de oude in je hand hebt 😅
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-11-2014, 13:16
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Is toch zo te achterhalen als ie nog helemaal origineel is , wat is het kenteken van de golf?
