Old 21-08-2005, 11:35
polijster kees polijster kees is offline
Default 2 sensors vdo klokjes
ik heb hier nog twee sensoren te liggen
van de oude vdo klokjes
om welke sensoren voor welk klokje het gaat
weet ik niet
prijs voor beide sensors 50 euro
voor al uw polijst en spuitwerk
Old 21-08-2005, 11:49
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Ik zoek nog 2, maar dan moet ik wel even weten of ik ze kan gebruiken... en vind het bedrag te groot om de gok te wagen. voor 20 euro haal ik beide op.
Old 21-08-2005, 11:59
TomKraft's Avatar
TomKraft TomKraft is offline
Send a message via MSN to TomKraft
ff ter info, zo'n oliedrukcontact kost 100€ nieuw 't stuk ...
Old 21-08-2005, 12:01
Tommy's Avatar
en zit die hier ook bij?
bedankt voor die info trouwens... lol
Old 21-08-2005, 13:38
ik heb geen idee welke sensoren dit zijn
mischien dat dat ergens te achterhalen is
maar dat weet ik niet
Old 21-08-2005, 13:46
Tommy's Avatar
oke
Old 21-08-2005, 13:53
Jurgen Santana's Avatar
Lijkt er wel op!
WWW.MIVW.NL
Old 21-08-2005, 13:56
Tommy's Avatar
oke, dan bied ik 30 euro voor de beide sensors...
Old 21-08-2005, 16:40
ik heb even de nummers opgeschreven die er op staan mischien dat iemand er dan achter kan komen of dat iemand het weet
op de ene sensor met de 2 dubbele aansluitingen staat
G WK
0.5+_0.15 bar
30/9
4.90
0-10 bar
en op de enkele aansluiting staat
29/65
11.86
0-5 bar
mischien dat er iemand is die hier achter kan komen wat dit allemaal betekent
Old 21-08-2005, 16:46
Tommy's Avatar
lijken me dus beide druk sensors heh...
Old 21-08-2005, 16:48
dat lijkt mij ook
Old 21-08-2005, 17:07
Tommy's Avatar
wil die 0-10 wel... mijn klokje doet 0-10... waar ik me nu bij afvraag, is dat niet een wat groot bereik?
ook los te koop?
Old 21-08-2005, 17:54
gj gj is offline
@Tommy: niet om dit topic af te zeiken, maar ik heb ook een oliedruksensor van VDO met daarop 0,5 +- 0,15, maar die doet mijn originele oliedrukzoemer en lampje branden (voor een 16V PL). Volgens mij moet je eentje met een andere waarde hebben.
Old 21-08-2005, 19:51
Tommy's Avatar
hmmmz... ik loop wel eens een autozaak binnen anders...
Old 22-08-2005, 13:08
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Die van 0-5 bar kan ik wel gebruiken, of als iemand een VDO metertje van 0-5 zoekt..? Ik bied je €15 voor de sensor mits die wel werkt natuurlijk.
gj> je moet de originele drukschakelaar ook laten zitten. Als je geen extra gaten in de oliefiltersteun over hebt voor de VDO sensor een T stuk kopen, de sensor is alleen voor de meter.
Old 22-08-2005, 17:39
Ik zoek ook nog een druk sensor...hoe kan ik achterhalen of ik 1 van deze 2 daadwerkelijk kan gebruiken?
Old 22-08-2005, 21:10
ja ik heb geen flauw idee mischien dat iemand aan de hand van die nummers het kan achterhalen
Old 22-08-2005, 23:55
gj gj is offline
@morninglight: de tweepolige niet, die draai je in het schroefdraad waar de originele (gele) zender zit. Op de twee polige zit dan een aansluiting voor de originele draad en eentje voor de VDO meter.
Waarom zou je anders van 1 signaal 2 maken?
Old 23-08-2005, 10:03
ksnap er geen k*t meer van...
Old 25-08-2005, 21:07
ik ook niet
