Old 14-10-2014, 12:17
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Default Schuifdak problemen scirocco 2
Ik heb hier een scirocco 2 met het schuifdak defect.
Graag wil ik hem kompleet vervangen voor een goedwerkende.
Wat kan ik zo 1 op 1 erin zetten?
Ik gok er namelijk op dat het van een andere volkswagen hetzelfde kan zijn.
Wie weet dit 100% zeker of heeft dit al eens gedaan?!
Of misschien heeft iemand iets liggen wat ik kan overkopen?
Old 14-10-2014, 12:26
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Passat, welke weet ik niet. Nu wel va '78 tm '88
Eerst zien wat er stuk is.
Vaak een aluminium strip/geleider aan 1 kant stuk.
Audi 80/90 bj '78 tm '87.
Mogelijk gemaakt door ETKA.
Old 14-10-2014, 16:08
Rallyegolf20vt's Avatar
Als je nu niks meer kunt vinden kun je er tijdelijk ook altijd een schuifdak van een golf 2 in zetten. Heb je iig iets wat werkt
Je moet dan alles overzetten inclusief dakplaat en geleiderails. Maar dat zul je ook wel weten.
Rallyegolf
Old 15-10-2014, 10:33
Spike Spike is offline
Als het goed is heb ik er nog een liggen. Zal voor je zoeken.
Barn find: Scirocco GT '78
Old 15-10-2014, 23:08
henri3's Avatar
henri3 henri3 is offline
Op 't duitse sciroccoforum zit iemand die nieuwe geleiders heeft.
Old 24-11-2014, 22:28
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Heb je een link?
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 24-11-2014, 22:57
Geleiders van een Audi 80 B3 werken iets mooier/beter.
Old 24-11-2014, 23:02
henri3's Avatar
