Old 13-10-2014, 14:43
duudt duudt is offline
Default klepstelplaatjes lashcaps 8v
Voor mijn 2 liter 8 klepper ben ik op zoek naar lashcap stelplaatjes, er zit een mechanische cilinderkop op met grote kleppen en stelplaatjes onder de stoterbeker.
De klepstelen zijn 7mm dus ik kan geen alfa stelplaatjes gebruiken, want die zijn voor 8mm klepstelen.
Er zitten nu vrij dunne lashcaps tussen, dus ik ben op zoek naar waar ik deze kan bestellen..
Weet iemand of deze stelplaatjes af fabriek geleverd zijn in een bepaalde auto?
Of waar deze uit voorraad leverbaar zijn in diverse maten?
Old 13-10-2014, 16:53
Heb ik en kan ik maken eventueel. Ik maak ze uit zilverstaal wat extreem hard is. Met een frees maak ik ze uit een massief zilverstaal as op de draaibank, en kan ik ze op de gewenste maat draaien. Met een centerpunt erin zodat je geen vlak aanraakvlak hebt waar olie tussen blijft staan en je afstelling dus niet klopt. Ik heb er ook wel een heel aantal van verschillende maten liggen. Welke zoek je? Als ik wat heb liggen qua maat kan ik ze snel l3veren anders wordt het lastiger qua tijd.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 13-10-2014, 19:16
Ze zijn nu behoorlijk dun, zitten rond de 1mm dikte.
Vraag me af tot hoe dun ze bedrijfszeker zijn?
Er zit nu ook een puntje aan de binnenkant van de lashcap, en ook eentje in de stoterbeker.
De stoterbeker heeft een dikte van 3.95mm en de kleppen zijn al wat ingekort aan de bovenkant.
Van de kleppen kan niets meer af, kan alleen de stoterbekers iets uit laten draaien zodat er een dikkere lashcap tussen kan.
Maar als ze rond de 1mm dikte nog veilig te gebruiken zijn, dan zal ik ze rond die dikte moeten hebben.
Old 14-10-2014, 11:32
Dan zou ik ook de stoterbeker uitdraaien zodat je of je eigen of dikkere caps kunt gebruiken
Golf GTI `81 Sold!
Old 14-10-2014, 20:46
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
top dat ik weet dat jij die dingen kunt draaien!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 19-10-2014, 20:28
Altijd goed, jij rijd er ook mee begrijp ik?
Golf GTI `81 Sold!
Old 20-10-2014, 18:05
Zal binnenkort eens alle klepspelingen en huidige stelplaatjes meten, in ieder geval goed om te weten waar ik terecht kan voor nieuwe lashcaps.
Zodra ik weet wat ik nodig heb zal ik me bij je melden.
Bedankt zover
