Old 12-10-2014, 15:36
SiX SiX is offline
Default ABF gekocht, nu reviseren
Hallo allemaal
Ik heb met een maat een ABF motor gekocht, nu gaan we deze reviseren, maar geen idee waar te beginnen.
Ik had dit gevonden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hEo...AA75E641EC59575
Ik weet niet of dit redelijk toepasbaar is op de abf?
Thx!
Old 12-10-2014, 23:28
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Het filmpje gaat over een motor die gereviseerd is en voor het eerst gestart wordt.. Wat heeft dat met je plan te maken?
Bij een goede revisie moet je beginnen bij het begin; demonteren en schoonmaken. Aangezien je startpost nogal aan de korte kant is, weet ik niet wat je doel is..!? Ff een iets completer verhaal schrijven, en wat is jou eigen sleutelervaring?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 13-10-2014, 05:39
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
niet rot bedoeld hoor,maar een motor gaan reviseren terwijl je niet eens weet hoe of waar te beginnen ????
Laat het dan gewoon over aan iemand die wel weet hoe en ook de spullen heeft
Old 13-10-2014, 06:02
SiX SiX is offline
Dus je maakt ook nooit eens taart, want de bakker kan dat?
We willen leren, dus iemand anders het laten doen heeft weinig nut...
Old 13-10-2014, 06:04
SiX SiX is offline
Hey Gijs
Ben je bij het eerste deel van de playlist begonnen? Daar legt hij goed uit wat hij schoongemaakt heeft enz, dus lijkt me wel compleet?
Ons uiteindelijk doel is een trackauto maken met de ABF motor erin, maar das nog ver weg, eerst de motor inorde krijgen lijkt ons stap 1.
Grts
Old 13-10-2014, 11:45
Polo1w Polo1w is offline
Beginnen met de motor te demonteren,kop eraf, zuigers met drijfstangen eruit, krukas,
Dan alle onderdelen door een goede revisieman laten checken op maatvoering en slijtage, en wij laten ze daar ook reinigen. (krijg ze nooit zo schoon als hem).
Zowiezo nieuwe zuigerveren, drijfstanglagers en kleprubbers doen, de rest zoals hoofdlagers en kleppen/geleiders kan je doen, afhankelijk vd slijtage.
Indien kleppen/zittingen/geleiders nog goed zijn, kleppen opnieuw inslijpen, en spul weer inelkaar zetten. Check ook de oliepomp, zeef enz ff, weet niet of ze bij abf vaak stuk gaan, maar is zonde om later de boel kapot te draaien.
Succes!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 13-10-2014, 11:48
Is een korte beschrijving.. Komen evt nog dingen bij als klepstoters, injectors reinigen/testen, kop vlakken, kopbouten, drijstangboutjes, distributie+waterpomp, heleboel pakkingen en O-ringen
En advies, koop alvast 2goede momentsleutels!!!! Kleintje en grote
Old 13-10-2014, 14:58
richard-polo's Avatar
Old 13-10-2014, 18:05
ik heb deze even verplaatst
Old 13-10-2014, 18:15
SiX SiX is offline
Thx! Dat is al een mooie waslijst van taken waar we ons kunnen mee bezighouden
Old 13-10-2014, 18:18
Jetta MaNiA's Avatar
Old 15-10-2014, 05:57
als ik een taart moet hebben,dan laat ik dat inderdaad over aan iemand die daar goed in is
Old 15-10-2014, 10:09
Denk dat de moeilijkheidsgraad ook niet helemaal hetzelfde is
Maar, alles is te leren!
Wat betreft het reviseren; meten is weten. Als de slijtage van lagerschalen/zuigerveren/cilinders/etc nog ruim binnen de toleranties valt, hoef je niet eens te reviseren..
