Old 05-10-2014, 09:51
YouriG60's Avatar
YouriG60 YouriG60 is offline
Default Dit lag onder mijn auto, wat is het, en waar komt het vandaan?
Even een nieuw topic want ik weet niet of het gerelateerd is aan mijn andere probleem.
Dit lag onder mijn auto, en ik heb geen idee wat het is, of waar het vandaan komt.
Kan iemand mij helpen?
Het gaat dus om een Golf Mk2 met RP motor.
Current :
Golf Mk3 2.0 2E (1995) (Daily)
Corrado 1.8 G60 (1991)
Ex:
Golf Mk2 1.8 RP (1991)
Jetta Mk2 1.6 EZ (1985)
Golf Mk2 1.9 TDI 1Z (1984)
Old 05-10-2014, 09:53
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Klem voor de uitlaat toch?
Old 05-10-2014, 09:58
YouriG60's Avatar
Aah, dat verklaart waarschijnlijk het rammelen en schuren wat ik hoor
Bedankt!
Current :
Ex:
Old 05-10-2014, 10:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Aan het spruitstuk
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-10-2014, 10:38
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
En een hel werk om het te monteren
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 05-10-2014, 10:39
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Toevallig deze twee van de week in mijn handen gehad. Mijn zoon bleef met zijn katalysator achter een drempel haken, waardoor deze klemmen eraf sprongen.
Deze zitten dus bij je downpipe
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 05-10-2014, 11:03
YouriG60's Avatar
Joepie Nu al zin in
Current :
Ex:
Old 05-10-2014, 11:39
RamonR RamonR is offline
Als je het juiste stuk gereedschap hebt dan is het een makkie, 5 minuten om nieuwe te installeren
Old 05-10-2014, 12:50
Johan1982MK1's Avatar
Klopt, goed te doen en makkelijk zelf te fabriceren.
Út Fryslân
Old 05-10-2014, 15:31
http://www.speciaalgereedschap.nl/p...SPANGEREEDSCHAP
Deze linkt is het gereedschap te koop, ik heb er minder voor betaald trouwens, maar ff googlen doet veel
Old 05-10-2014, 18:57
Gewoon een ijzeren strip pakken en daar een soort 'wig' van maken, zodat als je m in de klem tikt metveen hamer hij steeds meer open gaat staan.
Út Fryslân
Old 05-10-2014, 19:24
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Exact, heb ze zo ook gemaakt. Je hoeft ze er niet eens helemaal in te meppen, gewoon uitlaat overlangs helemaal loshangen, naar een kant helemaal drukken, die klem erover, de andere kant op trekken, andere klem erover en klaar.
Old 06-10-2014, 09:28
YouriG60's Avatar
Bedankt allemaal, zal komend weekend weer even gaan klussen
Current :
Ex:
Old 06-10-2014, 17:13
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Volgens mij moet er ook een of ander speciaal vet tussen/op de pakking zodat het geen geluid gaat maken als de motor beweegt in zijn steunen of bij het inveren. Had laatst een soortgelijk probleempje en een goede kennis en VAG-monteur wist dat te vertellen.
Old 07-10-2014, 08:54
markhietbrink markhietbrink is offline
Nieuwe pakking ertussen is echt een drama, heb uitlaat van voor naar achteren vervangen. Beetje moeite moet je er wel voordoen, en een extra mannetje erbij doet wonderen!
