Old 04-10-2014, 15:59
hustler hustler is offline
Default Beetle Cabrio raam probleem
Ik hoop dat er iemand hier mij kan helpen met het volgende probleem.
Ik heb een Beetle Cabrio van 2005 waarvan de bijrijders kant het raam vreemd doet.
Een paar weken geleden rammelde het raam wat en het bleek dat hij uit het voorste klemmetje las was geschoten.
Dit heb ik weer vastgezet en probleem opgelost.
Maar sinds 3 weken doet het raam het soms niet.
Als je namelijk de deur opent dan zou het raam iets moeten zakken maar dat doet hij dan niet waardoor je de deur niet goed kan sluiten.
Het vreemde is dat hij dat alleen in de ochtend doet en s'middags weer normaal fuctioneert.
Ik zag dat ik het raam niet helemaal recht had gezet dus gisteren even opnieuw losgemaakt en bijgesteld en toen deed hij het weer prima.
Vanochtend wilde ik hem weer open doen en toen weigerde hij weer.
En later op de dag doet hij het weer prima.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Misschien het raam weer z'n 0 punt resetten?
Old 04-10-2014, 17:10
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Voor het resetten,
Raam dicht, knopje los
raam geheel openen en de knopje los laten, ende schakelaar nogmaals omlaag drukken voor een aantal seconden.
Raam geheel dicht zetten, en ook weer de schakelaar omhoog vast houden voor een aantal seconden.
Nu zou het raam gereset moeten zijn
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 07-10-2014, 18:01
Bedankt voor de tip.
Ik heb dit gedaan maar het probleem blijft in de ochtend alleen.
Na een uurtje de auto gebruikt te hebben doet hij het weer prima de hele dag.
Iemand nog een idee wat dit kan zijn?
