Old 01-10-2014, 21:17
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
Default montage nokkenas
ik ben bezig met een cilinderkop klaar temaken
maar nu ben ik zo ver terug in elkaar
waar mee monteren jully de kleppen & nokkenas
de ene zegt gewoon moterolie pakken
andere boorolie montage olie montage vet
ik zie door de bomen het bos niet meer
het gaat om een aee kop
kom een newman 271 nokkenas in die nieuw is
kop vlakken maar hoeveel er aflaten hallen
hoor graag mocht jij nog meer tunning tips weten voor aee kop
hoor ik het graag
vast bedankt
remco
Old 01-10-2014, 21:24
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb de klep stelen gewoon met motor olie ingesmeerd Daarna de stoters ook en dan de nokkenas er in met een laagje olie op de stoters zelf.
Nokkenas juiste manier in bouwen juiste aanhaal momenten gebruiken.
En de kop vlakken tsja ik heb er 0.6mm af laten halen maar hoor ook wel eens 1mm.
Zou hem even na meten ,totale hoogte om niet voor verassingen komen te staan als je meer doet dan alleen vlakken.
Er staat voor elk model een minimale kop hoogte vermeld in de vraagbaak.
Originally Posted by Audi1981
Old 02-10-2014, 09:40
vwpolovw's Avatar
Oké heb jij OK een aee of andere kop waar bij je het gedaan heb
Old 02-10-2014, 16:52
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nee ik had een ABA kop maar de werkwijze blijft het zelfde.
Old 02-10-2014, 17:21
vwpolovw's Avatar
oke bedankt
ik denk dat ik 0.3-0.5 mm ga laten vlakken
moet alleen nu me kop nog spoelen en dan ga hij gespoten worden en in elkaar
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
1.5mm gaat er wel vanaf zonder dat je kleppen de zuigers raken
bij mijn aee kop toch was toen wel met een 272 newman cam
Old 10-12-2014, 10:40
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
1mm moet prima gaan , dan heb je een wat hogere compressie dus een klein beetje extra vermogen.
De onderdelen moet je gewoon goed in de motorolie smeren met monteren en wees er niet zuinig mee.
Ik had zelf een bakje gevuld met olie en met een nieuwe kwast lekker alles vol gesmeerd en gemonteerd , nu een half jaar verder is alles nog steeds goed gangbaar (ben nog bezig met de opbouw dus motor heeft niet meer gedraaid dan ik met de hand heb gedaan).
Er zijn ook tubes te krijgen waar montagepasta's in zitten maar dat is in principe niet nodig voor zover ik weet.
Wel zou ik als alles uiteindelijk is gemonteerd even de ontsteking eruit draaien.
Zet alles op tijd en verwijder de ontsteking, onderin het gat zie je dan de as van de oliepomp.
Hierop past een dopje 12 of 13 mm, drijf deze met een accuboormachine aan, met de klok mee.
Na een aantal seconden voel je veel weerstand, dit is de olie die je rondpompt, draai nog een paar seconden door zodat overal olie zit en bouw de ontsteking weer in.
Dan weet je zeker dat alles goed in de olie staat voor je weer gaat starten.
