Old 01-10-2014, 16:33
davidvermeulen davidvermeulen is offline
Default golf2 water kookt!
hallo. mijn water van mijn golf2 kookt en da fan slaat niet aan.
zat te denken aan de sensor in de radiateur? er zit een nieuwe waterpomp op.
Old 01-10-2014, 16:45
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De thermostaat in de waterpomp gaat niet open.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-10-2014, 18:06
die heb ik onlangs nog getest in een pannetje kokend water en ging goed open. en de onderste darm wordt ook warm dus lijkt er op dat ie goed gaat. straks heb ik een andere temperatuurschakelaar ga dat eens testen. lijkt er ook op dat het daar aan ligt omdat de fan niet aanslaat.
Old 01-10-2014, 18:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
staat er wel spanning op?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-10-2014, 18:48
The Skinnmeister's Avatar
Lijkt op de thermostaat, de schakelaar op de vin kan natuurlijk ook.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-10-2014, 21:37
nu het volgende wat ik heb gedaan. temeratuurregelaar bij een vriend gaan halen in de radiateur gestoken. wagen komt op temperatuur water begint lichtjes te koken en das pas slaat i aan. nu sta ik aan de lichten zie rook vanonder de kap komen dan slaat de fan terug aan beetje telaat eigenlijk. wat kan ik nog testen. de darmen zijn allemaal warm dus?
ik hoor het graag.
mvg
Old 01-10-2014, 21:39
check even of de dop van het expansievat ook goed afdicht. Als het rubber ervan kapot is, zal hij geen druk opbouwen, waardoor je koelvloeistof eerder aan de kook gaat.
Old 01-10-2014, 21:50
als ik deze vastzet lijkt deze toch goed af te sluiten dus denk niet dat het daar aan zal liggen heb juist gekeken en ziet er nog goed uit. morgen eens de spanning chekken op de darmen. als ik geen spanning heb dan is er dus een lek?
Old 02-10-2014, 10:24
RamonR RamonR is offline
Er zijn verschillende schakelaars voor de Fan. je moet even kijken welke er bij jou type golf in hoort te zitten.
Old 02-10-2014, 10:37
gizmo98 gizmo98 is offline
onderste stekker even doorverbinden zodat de vFan blijft koelen,
met stekker bedoel ik die op sensor gaat in radiateur...
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 02-10-2014, 11:31
ok ik ga me zo een bestellen dan. er komt ook niet egt een straaltje in het reservoir waar ik het koelwater in doe?
Old 02-10-2014, 11:32
Johan1982MK1's Avatar
Ok, dat moet wel.
Is je waterpomp nog wel goed en zit er misschien geen slang verstopt?
Die dunne slangen voor het circuleren van de vloeistof zitten ook wel eens dicht.
Út Fryslân
Old 02-10-2014, 12:20
en idd moet het water circuleren !!!
dus via kleine slangetje moet er water terug komen in het Tankje
zit er nergens kleine slang geknikt..
kachelradiator verstopt ?
heb je wel warmte in de auto vd kachel ??
Old 02-10-2014, 12:22
ik heb het nogmaals volledig getest.
water ingedaan terwijl de wagen draait kachel warm gezet en vollebak. krijg geen warme lucht in de wagen. begint 1st weer te koken dan schiet de fan pas aan. en ook geen straaltje in reservoir. onderste darm blijft 1st koud na tijdje op 90c wordt die warm het is nog altijdt de originele thermostaat mss ga die niet op tijdt open? staat ook niet egt spanning op de darmen.
en waterpomp is een nieuwe.
Old 02-10-2014, 12:53
verbind de kachel slangen eens door denk dat je radiateur in de auto voor de kachel verstopt is
de 2 slangen lopen naar binnen die kan je zo doormiddel van buisje doorverbinden dan werk je kachel niet maar je kan wel testen of je circulatie nu werkt
de kachelslangen zitten aan je schud bord 15 min werk en je weet het..
dat zou het haast moeten zijn kachel radiateur verstopt
Old 02-10-2014, 13:15
due gewoon de 2 darmen die naar binnen leiden in de motoruimte met elkaar verbinden?
Old 02-10-2014, 14:26
kleine slang(en) ff doorblazen met luchtpistool. (die van radiateur naar expansievat)
Welke motor zit er eigenlijk in?
Út Fryslân
Old 02-10-2014, 15:08
er zit een 1600 automaat in.
heb even het volgende gedaan de 2 slangen die naar binne lopen aan elkaar verbonden en alles blijft hetzelfde eerst spuwt i alles eruit dan koken. ;(
metertje ston voorbij het midden en onderste darm was nogaltijdt koud?
en de 2darmen die ik heb verbonden voelde ook koud aan zonder spanning ik kon alle darmen zo induwen. en er komt gewoon wat zwarte rook uit de uitlaat als ik wat gas geef. wat kan het nog zijn ?
Old 02-10-2014, 15:12
Radiateur verstopt? Slang verstopt of water pomp draait niet. (Ma die was nieuw toch?)
Út Fryslân
