Old 19-08-2005, 23:07
golfie's Avatar
golfie golfie is offline
Angry motor slaat af bij remmen golf II 1.6 caberateur
Hallo ik heb een golf 1.6 '89 geloof motorblok pn maar weet het nie zeker
sinds kort slaat hij af en toe af als ik terug schakel en of rem
verder beweegt mijn gaspendaal ook niet meer automatich als ik gas los laat.... ik vermoet een electronisch probleem maar kan het niet echt ontdekken
weet iemand wat er stuk kan zijn????
p.s. mijn broer heeft ook dit probleem met het zelfde blok
Old 20-08-2005, 20:04
vwgolfII1600functionrood vwgolfII1600functionrood is offline
ikzelf rij in een golf II 1600 carburateur, met deze nog geen problemen met de motorblok.
hoeveel km heeft je blok al gedraait? de mijne 211,298 kilometer, trek eens de kap open links voor bij de motorblok, daar zie je dan de computer, koop een 2e handsje van de sloop.
kijk eens naar de plastiqeu kappen, en controlleer of daar eventueel een slang kapot is, krijgt hij genoeg/teweinig benzine?
Old 20-08-2005, 20:22
Jurgen Santana's Avatar
Zo te horen heb jij een PN motor met 2ee carburateur. Het is waarschijnlijk je elektronische gasklepversteller of de gaskleppotentio meter die stuk is.
De gasklepversteller is het witte ronde ding met het messingplaatje erop met de brede stekker eraan. Precies links van het KLEINE groene filtertje.
De gaskleppotentiometer is een klein rond busje wat onder dat grotere zilverkleurige potje/busje (staionairtoerentalregelaar) zit wat je links onder het luchtfilter uitziet steken.
Jij zult geen openluchtfilter hebben, deze wel maar daardoor is het wat makkelijker te zien. En het is ook erg belangrijk dat alle vacuumslangen lekdicht zijn!!!
WWW.MIVW.NL
Old 21-08-2005, 08:54
jatoch jatoch is offline
Ik had ik ook bij de 16v maar toen was er een klein lullig draadje los...
