![]() Hallo,
Ik heb een golf II G60 van bouwjaar 1990. Toen als ik de wagen kocht zat er een 65mm pulley op de verdringer en liep hij met een aangepaste chip vermoed ik. Nu had ik eerst graag de motor terug compleet origineel gezet om er zo een tijdje met rond te rijden. Als alles in orde blijkt, zou ik terug met een iets kleinere poelie gaan rijden, maar dan wel met een chip op maat gemaakt. In de motor zitten groene injectoren en de stuurdoos die erin zit is een 037 906 022 B (paarse sticker). Nu heb ik gezien dat er op de printplaat van de chip een draadje bij gesoldeerd is. ![]() Weet iemand waarom dit gedaan is? Ik had graag deze stuurdoos gebruikt om een originele chip van jd engineering in te steken. Zou dit lukken met gewoon het brugje te verwijderen of wordt er nog vanalles aangepast, hardware matig dan? Ik heb hier ook nog een stuurdoos met nummer 037 906 022 CN (roze sticker). Kan deze ook dienen voor een G60 met groene injectoren en lambda sonde? Alvast bedankt. |
![]() dat draadje is gewoon orgineel van de fabriek uit.Je kan dus gewoon zo naar JD voor de software op maat
Mvg Ruud http://www.ruud16v-g60.nl |
![]() Quote:
Ruud, in de 037 906 022 CN (roze sticker) ECU zit dit draadje niet... Is toch ook voor een G60 motor dacht ik? |
![]() is ook van G60,alleen in combi met andere injectoren.
