Old 28-09-2014, 14:23
vwmk2driver's Avatar
Default Water/methanol injection kit.
Hierbij bied ik een ongebruikte z.g.a.n water/methanol injection kit aan van het merk devils own.
Je gebruikt deze kit voor het gepulseerd injecteren van een water/methanol mengsel, door het uitzettings coëfficient van het water/methanol mengsel is er een soort gelijke ontbrandings kracht dan convensionele brandstof, alleen de temperatuur waarbij dit gebeurd is veel lager ( water verdampt bij 100 graden), waardoor je dus de motor mechanisch hoger kunt belasten en dus meer vermogen kunt vragen.
Je kunt de kit ook met pure methanol gebruiken, maar i.v.m brandgevaar word geadviseerd het met water te mengen.
Een dergelijk kit word vaak gebruikt bij extreme hoge vermogens motoren ( denken aan drackrace of tracktor pulling etc.)
Te gebruiken op zowel benzine als diesel motoren.
meer info op www.alcohol-injection.com
De kit is geinstalleerd geweest in een voertuig, alleen nooit werkend afgemonteerd of gebruikt.
Kit is compleet op een voorraad reservoir na,
- hoge druk pomp
- hogedruk leiding
- diverse hoge druk koppelingen.
- 2 verschillende maten nozzle's te noemen d03 en d07
- controller
- diverse aansluit materialen.
- instructie manual.
Prijs : 300,-
m.v.g Frank
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
