Old 15-02-2004, 18:16
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Default probleem carterpan!
ik zit dus met een probleem, zoals jullie weten zitten er in die pan 385 boutjes :shock: , de meeste gingen er makkelijk uit, allen ik zit nu dus met een boutje dat er met geen mogelijk meer in wil!! het is een plaats waar je echt onmogelijk bij ken met sleuteltje, laat staan met ratel
het boutje zit dus recht boven de aandrijfas (als je onder de auto leg)
hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
er zit dus nu 1 boutje minder in, voorlopig, hij lekt niet ofzo maar echt een oplossing is het ook nie.
lang verhaal voor 1 boutje maarja
ik hoor het wel mazzol
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 15-02-2004, 21:02
OakgreenVR6's Avatar
Ook niet met een ring/steeksleutel?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 15-02-2004, 21:19
-Jens!-'s Avatar
nope zit echt 5-6 mm ruimte tussen
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 15-02-2004, 22:40
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je bedoeld tussen de versnellingsbak en het blok in die 2??
Je moet even kijken of je een flexibel verlengstukje kunt krijgen voor op je kleine ratel, dan moet het wel lukken.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 15-02-2004, 23:24
-Jens!-'s Avatar
nee die zitten nieteens zo moeilijk, er zit er echt eentje recht boven de rechteraandrijfas (de tweede vanaf de linkerbovenhoek zegmaar)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 11:30
Dit zijn toch de enige moeilijke? Ik geloof dat ik een foto nodig heb...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 16-02-2004, 11:43
-Jens!-'s Avatar
het gaat om een 1.3, waarschijnlijk zit er verschil als ik jullie zo hoor
maar ik denk niet dat ik er zo bijkom, zal toch de hele as eraf moeten. en dat kan ik echt niet zelf, is mij iets te riskant aangezien ik geen monteur ben haha. maar zou het ook kunnen met 1 boutje minder???
hij lekt helemaal niet ofzo....
Current;
Past;
***Slam & Weld***
-Jens!-'s Avatar
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 11:55
Lijkt me absurd dat de as eraf moet om de carterpan los te krijgen... Klinkt monteurtechnisch ook heel erg krom.
Old 16-02-2004, 12:01
Kun je het hier niet op aanwijzen, het is wel een beetje klein maar goed...
Old 16-02-2004, 12:54
-Jens!-'s Avatar
http://www.12voltmedia.nl/car/images/***black_bull***25517949.jpg
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 18:30
Marco's Avatar
HE??
Boven de aandrijfas?? Wat wil je allemaal los halen??
De boutjes van de carterpan die zitten gewoon in de rand daarvan (aan de onderzijde van de motor, aan de zijkant zit de carterpan niet vast)als je die allemaal los haalt kun je em er zo afpakken, vaak valt ie er vanzelf al af.
Maak anders een een tekening van het onderaanzicht met een pijltje bij het boutje wat je bedoeld
Passat B1 LS
Old 16-02-2004, 18:50
-Jens!-'s Avatar
http://www.12voltmedia.nl/car/images/***black_bull***25517959.jpg
hoop dat het zo duidelijk is
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 18:51
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
HE??
[img]http://www.12voltmedia.nl/car/images/***black_bull***25517949.jpg[/img]
Had ie al gedaan "slimmemarco" :P
Old 16-02-2004, 18:52
Tommy's Avatar
[img]http://www.12voltmedia.nl/car/images/***black_bull***25517959.jpg[/img]
Old 16-02-2004, 18:55
Tommy's Avatar
toch klopt de tekening niet 100% volgens mij...
aandrijfassen gaan achter het blok langs... en dus staat de pijl achterkant verkeerd...? olieverversbout zit ook achter.... en de versnellingsbak in de rijrichting links...
Old 16-02-2004, 18:58
-Jens!-'s Avatar
dank je!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 19:04
Allart-Ghetta's Avatar
Weleens aan een franse auto gesleuteld?
LOL halve subframe los om de koppeling te vervangen enzo. Werkt wel relaxt :twisted:
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 16-02-2004, 19:18
-Jens!-'s Avatar
olieverversbout zit achter????????????????? huh???????????//
uhm nee haha, ik heb het getekend als je onder de auto ligt heh,
en tis een jetta II 1.3 injectionationaleh haha. de tekening is niet precies goed maar zo zit het toch ongeveer echt wel boven en naast elkaar hoor?!!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 16-02-2004, 19:19
-Jens!-'s Avatar
weet niemand dit?
Current;
Past;
***Slam & Weld***
