Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 23-09-2014, 07:08
douwegroen douwegroen is offline
Default Enorm gebonk door schroefset
Goedemorgen allen,
heb nu zo´n half jaar een schroefset van TA technix onder mijn golf MK1 zitten.
In het begin was het natuurlijk wennen vanwege de stugheid van een schroefset, en helemaal omdat ik hier nog nooit op had gereden.
Nu sinds een aantal maanden klappen de achterste poten als een gek. Met name als ik over van die richels rijd op een 100 km weg, en over klinker wegen is het helemaal oorverdovend.
Waar komt dit overdreven geklap vandaan aan de achterkant vraag ik me af, dat een schroefset stug is..... ok, maar dit geklap hoort er niet in thuis neem ik aan.
Wat me opviel was, dat ik afgelopen week gewicht in de kofferbak had aangezien ik iets moest wegbrengen.
Toen merkte ik dat dat enorme geklap een stuk minder was.
Hoor graag jullie adviezen/oplossingen.
Groet,
Douwe
Old 23-09-2014, 08:55
RoelM RoelM is offline
auto op een 4kolommer (brug) zetten en even aan je achteras gaan hangen zodat de auto in en uit veert. kan je zo erachter komen waar het precies weg komt. zo kwam ik erachter dat ik een lekke schokbreker had! (wat verder niet echt te merken was met schroefset op zn allerlaagst
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 23-09-2014, 10:11
Ja dat kan ik in ieder geval even proberen, al wil ik niet geloven dat ze lek zijn.
Want zowel links als rechts klappen zo erg, lijkt me stug dat ze allebei lek zijn.
Old 23-09-2014, 10:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Rij je niet gewoon op je bumpstops?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-09-2014, 11:29
Bumpstops?
Kun je me daar ook mee verder helpen, ben vrij nieuw in de verlagings wereld
Old 23-09-2014, 16:41
Audi1981's Avatar
Nou als je veren en dempers bijna helemaal ingeveerd zijn komen ze op een schuimrubber bol die om je demper heen zit.
(als het goed is) nu ik je probleem zo nog eens lees denk ik eerder dat je topmounts niet goed vast zitten of gaar zijn, da's het rubber waar je veer en demper in de carosserie mee zitten.
Old 24-09-2014, 19:33
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
uitlaat rubbertje gesneuveld? Kan ook aardig bonken op de achteras.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 28-09-2014, 14:41
Ilker Ilker is offline
Topmounts ofwel toplager genoemd. Kan inderdaad de oorzaak zijn.
Bij mijn mk2 zit ik ook met zo'n probleem.
Linkse demper is op een normale laagte en de toplager is muurvast = goed.
Rechter gedeelte van de Golf ligt iets lager dan links en m'n toplager beweegt mee als ik de bout van de toplager vast wil draaien.
Ik praat natuurlijk wel over de 2 voorste dempers.
Old 03-10-2014, 10:08
Ik heb het juist met de achterste dempers.
De voorste dempers willen ook weleens abnormaal klappen, maar veel minder dan de achterste.
Met name over die richels die weleens in het wegdek zitten, enorme klap van de achterste dempers en ik mijn met kop zowat door het dak.
Zal morgen de achterste dempers er eens volledig uit trekken en e.e.a. goed inspecteren.
Ben zoals gezegd nog helemaal nieuw met dit, dus alle tips en tricks zijn welkom!
Old 03-10-2014, 11:56
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Misschien zou je ook eens kunnen kijken naar je achteraslagers, deze moeten in rust stand aangedraaid worden.. maar aangezien je nu verlaagd heb, is de ruststand veranderd.
Old 03-10-2014, 14:49
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ligt je reservewiel wel vast?
Old 21-10-2014, 09:48
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
heb zelf het idee dat de demperstang niet goed opgesloten zit in de carroserie achter.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-10-2014, 22:12
Audi1981's Avatar
Ah topmoeren niet goed aangedraaid?
Old 21-10-2014, 23:22
tim_j's Avatar
Of achteras rubbers kapot verdraaid . Omdat de bouten niet zijn los geweest. Achteras komt in een andere stand te staan. Daarom bouten los en op de grond weer vastdraaien
Old 25-10-2014, 21:53
Audi1981's Avatar
Dat kun je idd niet vaak genoeg zeggen
