Old 22-09-2014, 20:53
huus690 huus690 is offline
Default passat 2.3 v5 stottert en knapt.
Hallo.
ik ben trotse bezitter van een passat 2.3 v5 3b uit 2000.
Sinds 1,5 jaar heb ik een vw passat. Maar sinds een paar weken loopt hij heel slecht.
Hij houd in en stottert bij laag toeren 1500 tot 2500 toeren. Dat doet hij nu bij elke versnelling.
Ook hoor ik dat het knapt in de uitlaat. Als ik wat met het gas speek is het weg.
Ik heb onlangs al de injectoren gereinigd en een nieuwe lmm geplaatst.
maar dit maakt geen verschil.
heeft iemand een idee of een oplossing?
Gegroet jeroen.
Golf 1 - 2.0 16v (autocross)
Passat - 2.3 (daily)
Old 22-09-2014, 21:25
Polo1w Polo1w is offline
Zowiezo ff uitlezen, en heeft deze penbobines? Gaan nog wel eens stuk.
Als je m uitleest, en je hebt misfires, dan weet je genoeg.
Ik ken de v5's echter niet erg goed, dus misschien kan een ander je hier uitsluitsel geven mbt de bobines.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 24-09-2014, 20:25
gti-er gti-er is offline
idd zijn denk ik gewoon de bobines.
gaan redelijk vaak kapot na een aantal km-ers.
Old 24-09-2014, 22:51
die module en bobine gaan veel stuk en verkoop ik altijd ,,vrij vlot
quintus.....de grote race
Old 25-09-2014, 19:46
Wat voor bobine heeft deze motor eigenlijk?
En waar kan ik er een kopen?
Old 25-09-2014, 20:14
dieselaar dieselaar is offline
Controleer ook even je gasklephuis.
Bij de V5 komt ook speling voor op de as die afslijt.
Old 26-09-2014, 17:54
Ik heb de auto uitgelezen en dit kwam er uit.
0561 - Mixture Adaptation00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Maar de injectoren en de lmm heb ik al onderhanden genomen.
Old 26-09-2014, 20:04
Valse lucht ergens? Vacuumslangetje oid lek, slang naar rembekrachtiger wil bij veel vw-achtigen ook wel scheurtjes krijgen.
Old 26-09-2014, 20:42
Gaat hij door een vacuum lek ook knallen in de uitlaat en slecht lopen? Maar zoals vanmorgen liep hij wel normaal. Maa smiddags toen ik naar huis reed toen liep hij weer slecht.
Old 26-09-2014, 22:28
Kan. Heb gister nog een golf4 1.6 16v gehad die plofte en stotterde, bleek ook een klein vacuumslangetje gescheurd. Had ook foutcodes mbt mengselregeling, weet alleen niet of ze er al een eeuwigheid in stonden, geen historie bij ons.
