Old 22-09-2014, 19:53
Ilker Ilker is offline
Default Golf 2 GTD einddemper aanpassing
Hoi!
Ik wil zo graag de einddemper van een GTD omwisselen voor een GTI 8v. vermits de buisdikte 50mm blijft bedragen. Zou dat geen problemen veroorzaken? Of hebben die dempers iets meer dempwol dan bij een diesel? Ik wil toch wel zo weinig mogelijk tegendruk hebben, maar het moet ook OEM blijven.
Ook heb ik de indruk dat het aansluitstukje niet overeenkomt als die van een diesel.
Mijn einddemper is iets langer beneden, omdat die wordt omgeleid boven de chassisbalk.
Wat kan ik doen? Slijpen en passend maken? Vind ik zonde dat ik dan daarvoor een nieuwe einddemper koop, en direct ga beginnen slijpen en lassen..
Iemand sugesties wat het beste is?
Dit is bij een diesel
En dit model wil ik eigenlijk hebben.
Old 22-09-2014, 19:58
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Het beste is gewoon een tussendemper met een dubbel eindstuk, hoe minder tegendruk hoe beter bij een turbo
Geluid hoef je het niet voor te laten, na de turbo issie toch een stuk stiller.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 22-09-2014, 20:08
Wat voor tussendemper bedoel je eigenlijk? Een vlammendover ipv een einddemper?
Het moet ook keuringslegaal zijn, ivm belgische wetgeving..
De k14 mag toch wel leven ingeblazen worden, want ná de openfilter hoor je hem niet meer langs de einddemper
Alleen wat je dan krijgt is veel zwarte rook in je gezicht.. En een soort gegrom van een 4 cyl diesel, aangezien de einddemper de enige demper is in mijn uitlaat systeem. Geen cat. Geen vlammendover in toepassing.
Old 22-09-2014, 21:05
Sugesties?
Old 22-09-2014, 21:17
Audi1981's Avatar
Demper van een 16v monteren met verloop? Bovenkant openslijpen, reflectie gedeelte vervangen voor absorptie en dicht lassen, als je dat netjes doet ziet geen hond het en heb je je geluid ook weer een beetje terug.
Old 23-09-2014, 11:59
Dimme Dimme is offline
Ik heb enkele jaren (4 a 5 jaar) geleden een buis van Remus gekocht bij mijn lokale auto-onderdelenshop met nummer 955085 0000 en een verloopmof om tussen de middendemper en GTI 8V einddemper te monteren op mijn GTD en dat probleem op te lossen.
Zie op pagina 126 op onderstaande weblink van remus:
http://www.remus.eu/blog/wp-content...ish-EUR-web.pdf
De vorm van deze buis is gelijkaardig aan die met nummer 955592 0000 onderaan op pagina 126 voor Golf 3
Greetz,Dimme.
